przeciwpożarówka
czornyangel
witam mam pytanie prośbę>
chce wybudować dom ot aki?
http://ibudhaus.pl/ibudhaus/domy-mieszkaln...skidy-94-d.html
działka ma 20x32,5m
obok niej w 4m granic stoi od 10 lat dommurowany
z drugiej strony rowniez murowany 6m od granicy oba juz maja swoje lata
wg architekta nie jestem w stanie wybudować domu drewnianego na tej działce jak waszym zdaniem to wyglada?
niema w mpzp przepisów jezeli chodzi o blizsze odległosci niz przepisy ogolne.
wiem ze nro kaze mi 12 m od domu budowac wiec 8m od granicy lub mogge podobno sciane oddzialenia przeciwpozarowego zrobic?
jaki jest to koszt w takim domku jak w linku?
jakies rady
Gość Strawman
jakies rady
Odległości jakie powinny być zachowane przy wznoszeniu budynków z pokryciami palnymi:
- do obiektów palnych 16m
- do obiektów, które mają ściany i dach nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) odległość 12m
- do linii lasu odległość 24m
- do granicy działki 6m
Jeżeli zamierzamy wznieść obiekt drewniany bądź użyć pokryć palnych jak gont czy też strzecha, a wyżej wymienione odległości stanowią problem, powinniśmy sprawić aby te pokrycia uzyskały klasyfikację ?NRO? ? nie rozprzestrzeniające ognia. Taka klasyfikacja pozwoli na zmniejszenie dystansu do sąsiednich obiektów lub granic:
- do obiektu który nie jest sklasyfikowany jako NRO - 12m
- do obiektu sklasyfikowanego jako NRO - 8m
- do lasu 12m
- do granicy działki 4m
opis ten nie mowi mi zbyt wiele- wiem ze w standardzie musi byc 12m od druiego domu gdy jest drewno w konstrukcji.
da sie jakoś bliżej wybudować- stosując ścianę przeciwpożarową na tej która bedize zwrócona do granicy działki?
16 m to gdy obok siebie miałby być dwa domy drewnianee
czy ktos z was miał podobną sytuacje?
a co ma drewno w konstrukcji do odległości między budynkami?
no to że drewno jest materiałem palnym wiec przepisy przeciwpożarowe są bardziej restrykcyjne
link po to by mieć podgląd na konkretny model budynko wraz z technicznym opisem
Punk 1 tego paragrafu zawiera tabelę odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej, określoną w § 216. Zgodnie z § 213 wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej budynków określone z kolei w § 212 nie dotyczą między innymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do 3 kondygnacji włącznie. . Zgodnie z powyższym można, nie przejmując się klasą odporności ogniowej ścian, wziąć z tabeli z § 216 minimalną odległość pomiędzy ścianami obu budynków - 8m. Jednak punkt 2. tego paragrafu zwiększa tę wartość o 50% jeśli jeden z budynków - w moim przypadku drewniany - ma ścianę rozprzestrzeniającą ogień. I robi się nam 12m.
jak to ominąć jak zrobić by na tej działce stanał taki bbudynek jak w pytnaiu
A nie lepiej wybudować murowany i potem ewentualnie elewacje z drewna?
nie?
skoro chce w drewnie.
wiesz nie jest to odpowiedź która mi pomogłaby zrealizować wybrany projekt:D
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
