przeciwpożarówka
czornyangel
witam mam pytanie prośbę>
chce wybudować dom ot aki?
http://ibudhaus.pl/ibudhaus/domy-mieszkaln...skidy-94-d.html
działka ma 20x32,5m
obok niej w 4m granic stoi od 10 lat dommurowany
z drugiej strony rowniez murowany 6m od granicy oba juz maja swoje lata
wg architekta nie jestem w stanie wybudować domu drewnianego na tej działce jak waszym zdaniem to wyglada?
niema w mpzp przepisów jezeli chodzi o blizsze odległosci niz przepisy ogolne.
wiem ze nro kaze mi 12 m od domu budowac wiec 8m od granicy lub mogge podobno sciane oddzialenia przeciwpozarowego zrobic?
jaki jest to koszt w takim domku jak w linku?
jakies rady
Gość Strawman
jakies rady
Odległości jakie powinny być zachowane przy wznoszeniu budynków z pokryciami palnymi:
- do obiektów palnych 16m
- do obiektów, które mają ściany i dach nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) odległość 12m
- do linii lasu odległość 24m
- do granicy działki 6m
Jeżeli zamierzamy wznieść obiekt drewniany bądź użyć pokryć palnych jak gont czy też strzecha, a wyżej wymienione odległości stanowią problem, powinniśmy sprawić aby te pokrycia uzyskały klasyfikację ?NRO? ? nie rozprzestrzeniające ognia. Taka klasyfikacja pozwoli na zmniejszenie dystansu do sąsiednich obiektów lub granic:
- do obiektu który nie jest sklasyfikowany jako NRO - 12m
- do obiektu sklasyfikowanego jako NRO - 8m
- do lasu 12m
- do granicy działki 4m
opis ten nie mowi mi zbyt wiele- wiem ze w standardzie musi byc 12m od druiego domu gdy jest drewno w konstrukcji.
da sie jakoś bliżej wybudować- stosując ścianę przeciwpożarową na tej która bedize zwrócona do granicy działki?
16 m to gdy obok siebie miałby być dwa domy drewnianee
czy ktos z was miał podobną sytuacje?
a co ma drewno w konstrukcji do odległości między budynkami?
no to że drewno jest materiałem palnym wiec przepisy przeciwpożarowe są bardziej restrykcyjne
link po to by mieć podgląd na konkretny model budynko wraz z technicznym opisem
Punk 1 tego paragrafu zawiera tabelę odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej, określoną w § 216. Zgodnie z § 213 wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej budynków określone z kolei w § 212 nie dotyczą między innymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do 3 kondygnacji włącznie. . Zgodnie z powyższym można, nie przejmując się klasą odporności ogniowej ścian, wziąć z tabeli z § 216 minimalną odległość pomiędzy ścianami obu budynków - 8m. Jednak punkt 2. tego paragrafu zwiększa tę wartość o 50% jeśli jeden z budynków - w moim przypadku drewniany - ma ścianę rozprzestrzeniającą ogień. I robi się nam 12m.
jak to ominąć jak zrobić by na tej działce stanał taki bbudynek jak w pytnaiu
A nie lepiej wybudować murowany i potem ewentualnie elewacje z drewna?
nie?
skoro chce w drewnie.
wiesz nie jest to odpowiedź która mi pomogłaby zrealizować wybrany projekt:D
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
