Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Pomocnik
Mam podobny kamień ze zdjęcia, sam go zamontowałem, jestem z siebie dumny. Impregnację polecam każdemu.
  • 3 lata temu...
Czy na ścianie działowej moge bez obaw położyć kamień naturalny kwarc??czy nie obciąży to zbyt sciany.?Ścianą jest z cegły.
Jeśli ścianka jest działowa i zbudowana z cegły to ma już swój ciężar, dokładanie kamienia naturalnego może znacznie obciążyć strop. Proszę poradzić się architekta, który uwzględni wszystkie czynniki i da zielone światło lub odradzi murowanie. Dekoracja ściany powinna pasować do aranżacji pokoju, gdyby dodał Pan zdjęcia wnętrza to może moglibyśmy podpowiedzieć jakieś inne ciekawe pomysły, poza kamieniem?
Gość Renata
Czy na ścianie z pustaka bez tynku mogę bezpośrednio kłaść kamień?czy niezbędne jest wytynkowanie ściany?
Gość Damian
Czy kamień ozdobny układać bezpośrednio od podłogi ?(panele podłogowe) czy od listwy przypodłogowej
  • 3 miesiące temu...
Położyliśmy na ścianie kamień w kolorze grafitowym. Po położeniu około 2/3 ściany widzę ze kolor nie jest jednolity, widoczne jest to ze jedne płytki sa jaśniejsze jedne ciemniejsze. Nie wyglada to dobrze, ale nie uśmiecha mi się zrywanie, co najlepiej teraz z tym zrobić? Może pomalować na jakiś ciemniejszy grafit? Proszę o podpowiedz.
Tylko akrylowa farba będzie dobra?To jest jakaś specjalna do kamienia dekoracyjnego?Duzo małych kosteczek, uskoków, myślisz ze będzie to dobrze wyglądać jak pomaluje?
  • 3 lata temu...
Układanie kamienia dekoracyjnego wymaga precyzji i staranności, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, równe rozłożenie kleju oraz dokładne dopasowanie kamieni, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Warto również zadbać o fugowanie i impregnację, co zapewni długotrwały wygląd i ochronę przed wilgocią oraz zabrudzeniami.
Jak i czym to zrobić? Poproszę trochę szczegółów.
Do układania kamienia dekoracyjnego przydatne będą następujące narzędzia:
  1. Młotek gumowy – do delikatnego ustawiania kamieni bez ich uszkodzenia.
  2. Poziomica – aby upewnić się, że kamienie są ułożone równo.
  3. Paca zębata – do nakładania kleju lub zaprawy na powierzchnię.
  4. Szpachelka – do precyzyjnego nakładania zaprawy i fugowania.
  5. Kielnia – do mieszania i nakładania zaprawy.
  6. Przecinarka do kamienia lub piła tarczowa – do docinania kamieni na odpowiednie rozmiary.
  7. Szczotka do fug – do wygładzania fugi i czyszczenia spoin.
  8. Gąbka i wiadro z wodą – do czyszczenia kamienia po nałożeniu zaprawy.
Dodatkowo, przydatne mogą być rękawice ochronne, aby chronić ręce, oraz okulary ochronne podczas cięcia kamienia.
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
