Krzesło szkolne - pomysły na przemiane
AgataE
Zdemontuj siedzisko i oparcie, polakieruj (nie pomaluj!) na czarno, gdyż białe tworzy nastrój z poradni zdrowia, po czym zmontuj wszystko. Bedzie dobrze.
I nie pędzlem, a rolkami.
Nóżki i ramę oparcia faktycznie warto na czarno pomalować- efekt będzie ciekawy. Ale ja bym jeszcze oparcie i siedzisko pomalowała wtedy na biało. Krzesło samo w sobie będzie ciekawe, a do tego będzie pasować do korytarza kolorystycznie.
Macie pomysły jak pomalować krzesło szkolne, by pasowało do korytarza [białe drzwi, czarna framuga, białe płytki i białe ściany]?
A nie można byłoby zrobić coś by ożywić czarno-białą scenerie?
np ... nr 10, 14, 31
Gość gawel
oto efekt ;)
Krzesło prezentuje się cudownie!
Ja także gratuluję pomysłu, zdolności,
ale także odwagi,
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
