Woda pitna - ciśnienie ?
lukasz83
forumowicze mam mały problem doprowadzałem zimną wodę z piwnicy na pierwsze piętro rurką 16mm i niby było ok ale jak się używa prysznica i np myje naczynia w zlewie to ciśnienie spada i woda w obu miejscach leci kiepsko :(
Co można z tym poczynić dodam że niema możliwości wymiany lub położenia większego przekroju rury ( było by to najłatwiejsze )
Może jakaś pompa ?
Dwie opcje.
Zdublować tą rurkę. Ale pewnie z tym będzie problem skoro nie masz do niej dostępu (tak mniemam).
Podnieś ciśnienie na reduktorze - jeśli masz założony.
Do 6 bar nie powinno być żadnego zagrożenia dla instalacji.
Dwie opcje.
Nie mam dostępu do rurki anie nie mam założonego reduktora :(
To jest problem. Wodę masz z wodociągu czy z własnego hydroforu?
woda z wodociągów
To być może masz za małe ciśnienie. Musisz zwrócić się do wodociągów z zapytaniem jakie ciśnienie jest w wodociągu, ale zanim się do nich zwrócisz to przejrzyj umowę, bo w umowie powinno być napisane minimalne ciśnienie w wodociągu.
Ciśnienie w sieci nie może spaść, i nie spada, poniżej 4 atm., taką odpowiedź dostaniesz. Przerabiałem ten temat. Dopiero, kiedy zamontowałem manometr na wejściu i zaprosiłem człowieka z "zakładu wodociągów", to mi uwierzyli. Pomimo zachowanego ciśnienia w sieci u mnie było zaledwie 1,5atm. Dom był nowy a przyłącze ma 450mb, więc wcale mnie to nie dziwi. Podnieśli ciśnienie i jest OK.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
