Róznice w oknach R i RU
Chciałbym byście pomogli mi zweryfikować opinię sprzedawcy. Planuję w domu reku i chciałbym założyć w niektórych miejscach oprócz fixów okna typu R, by je móc umyć. Jeden ze sprzedawców powiedział co cytuje:
"skrzydła RU są szczelniejsze (mają więcej zaczepów obwodowych) a różnica w cenie jest 50zł na skrzydle"
Czy powinienem się zgodzić z tą opinią?
Okna V82 producenta z Tczewa. Edytowano przez mixmi1977 (zobacz historię edycji)
Tak napisałem bo wiem jak plastikowe profile potrafią się wyginać.
Może Vetrexy są odporne na takie zjawiska, tego nie wiem, ale zawsze będzie lepsze dociąganie, co jest ważne szczególnie przy większych oknach.
Tak, posłuchaj sprzedawcy.
Okna R mają w przypadku Vetrexu okucia na trzech bokach skrzydła. Od strony zawiasów są tylko "dociski"których z założenia się nie reguluje.
Okna RU mają więcej okucia, bo niemal dookoła, dzięki temu po tej stronie też dociska.
Oczywiście są wyjątki, np.: różne wielkości skrzydeł a także w drugą stronę: są firmy które w skrzydłach R mają okucie tylko na jednym boku (od strony klamki) ! Może to być zgodne z "normami" ale nie ma co ukrywać, że to słabsze rozwiązanie. Za to tańsze.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
