Cieło z sieci ? piec ekogroszek ?
jachubn
Planuję budowę domu z poddaszem użytkowym. Projekt jest indywidualny ze względu na małą działkę. Razem 100m2
Mam możliwość podpięcia domu do ogrzewania z sieci tzn. ciepła systemowego.
Czy ktoś używa, posiada ? Jakie są koszty, zaliczki itp.
Na tą chwilę planuję ekogroszek z podajnikiem lecz dowiedziałem się że jest możliwość podpięcia .....
wszystkie opinie bardzo cenne a najlepiej porównanie jakieś. Szukałem lecz nie znalazłem w sieci nic konkretnego ...
pozdrawiam
Dom prywatny podpięci do sieci ciepłowniczej to u nas rzadkość. Popytaj w okolicy, jakie są koszta(koszta stałe, koszt jednostkowy za ciepło). Złóz także wniosek o warunki techniczne przyłączenia - tam powinien być koszt, ile przyłączenie będzie kosztować.
Wykonujesz OZC - wychodzi ci ile kwh twój dom będzie zużywać na CO - przeliczając informacje uzyskane w zakładzie ciepłowniczym, jestes w stanie policzyć, ile cię będzie kosztować ogrzewanie domu ciepłem systemowym i porównać to z np. z ekogroszkiem (lub każdym innym nośnikiem energii)
Pamiętaj tez, że decydując się na ciepło systemowe, nie musisz budować kominów ani kotłowni, co moze być znaczną oszczędnością (szczególnie jak zdecydujesz się na wentylację mechaniczną, wtedy na etapie projektu możesz sporo zaoszczędzić)
I od razu napisze, że taki mały, nowy dom kompletnie nie opłaca się ogrzewać ekogroszkiem Edytowano przez 3of5 (zobacz historię edycji)
Dokładnie nic dodać nic ująć
Ale, należy sprawdzić, czy w takiej sytuacji ("dostęp do ciepła z ciepłowni), można ogrzewać kotłem na paliwo stałe - w wielu gminach jest taki zakaz dla nowo budowanych domów (np. Zakopane).
Ps. A dokładne dane co do kosztów - w ciepłowni, albo dział obsługi, albo strona WW jak mają.
Kolega korzysta w Wałczu http://www.zec-walcz.pl/taryfa.html dom 140m2 w zimie 900 zł/msc w lecie ok 380zł/msc. Mówił że ciepło nie jest takie drogie ale koszty przesyłu (stałe) są bardzo wysokie. Nie polecał
Gość Strawman
Pamiętaj tez, że decydując się na ciepło systemowe, nie musisz budować kominów ani kotłowni, co moze być znaczną oszczędnością (szczególnie jak zdecydujesz się na wentylację mechaniczną, wtedy na etapie projektu możesz sporo zaoszczędzić).
Masz na myśli oszczędność dzięki wentylacji mechanicznej...
Mógłbyś rozwinąć tę myśl, bo mi wentylacja mechaniczna zawsze wychodzi drożej...?
Komfort i owszem - jest nieporównywalny, ale mówienie o oszczędnościach w tym przypadku jest nieco mylące...!
Załóżmy, że rezygnujemy z budowy przewodów WG, ale w zamian musimy wykonać kilkakrotnie dłuższe przewody WM, do tego dochodzi centrala i ciągły pobór prądu...
Rozwinięcie dyskusji w tym kierunku znajdziecie w wątku porównującym,
a w zasadzie realnie opisującym wentylację mechaniczną (bo jak sądzę grawitacyjnej nie trzeba nikomu przedstawiać!) Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
W warunkach zabudowy jest napisane (tak w streszczeniu), że mogę się podłączyć pod ciepło systemowe lub ogrzewać czym chce: węgiel, gaz, ekogroszek....
u mnie jest Tauron Ciepło. Wybiorę się do nich po niedzieli i złoże wniosek, zapytam Edytowano przez jachubn (zobacz historię edycji)
u mnie jest Tauron Cieło. Wybiorę się do nich po niedzieli i złoże wniosek, zapytam
dlaczego tylko a gdzie np. prąd, różne rodzaje pci. Przecież nie stawiasz chyba skansenu z przełomu minionego wieku o XIX juz nawet nie wspomniawszy.
Posłuchaj doświadczonych inwestorów w zakresie rekuperatora i PC glikolowej 3of5, mnie możesz zapytać o ogrzewanie elektryczne bez rekuperatora. icon_redface.gif
wiadomo pisałem:
"mogę ogrzewać czym chce"
jednak skupić się chce w tym temacie na cieple z sieci
NO ok to rozumiem, ale wymieniłeś węgiel, ekogroszek, i gaz i ręce mi opadły icon_confused.gif
A przypomnij sobie takiego jednego, który twierdził że pompa ciepła tylko do kościołów icon_lol.gif
Do jachubn
W zasadzie powinieneś wykonać OZC, bo to ono określi zapotrzebowanie na ciepło Twojego budynku, a to z kolei pozwoli na kalkulację, jakie "paliwo" jest dla Twojego domu najlepsze.
Ciepło z ciepłowni jest dość tanie (około 0,3zł za 1kWh), ale opłata przesyłowa jest (może być) stała - tak wiec im mniej będziesz potrzebował ciepła, tym więcej zapłacisz za jego jednostkę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Faktycznie w tym przypadku warto zastanowić się nad pompą ciepła,która to moim zdaniem znakomicie się sprawdzi,a poza tym na jej korzyść przemawiają same koszty,te systematycznie będą sie zwracać podczas każdego sezonu grzewczego.
    • Tak też myślałem, znam zasady stosowane przez LP. Ale wynika z tego, że dom podzielono wcześniej (nieważne z czyjej inicjatywy i jak) i obydwoje nabywców otrzymało te swoje części już po podzieleniu. I pewnie musieli podpisać zgodę że biorą to co jest i tak jak jest. Czyli Lasy nie będą widziały powodu żeby wracać do tematu. Pozbyły się nieruchomości i mają sprawę z głowy.
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
