robson8787 Napisano 11 stycznia 2015 #1 Napisano 11 stycznia 2015 Witam wszystkich chciałbym w domu zrobić wylewkę łączna ilość to 80m 2 , ile będę potrzebował styropianu tzn paczek 6cm (wystarczy tyle ) plus wylewka tez 6 cm możne tak być prosze o opinie i porady pzdrawiam
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2015 #2 Napisano 11 stycznia 2015 Doprecyzuj pytanie.Gdzie ta wylewka, jaka grubość izolacji, czy pod ogrzewanie podłogowe, jak miałaby być wylewana ta posadzka?
robson8787 Napisano 11 stycznia 2015 Autor #3 Napisano 11 stycznia 2015 (edytowany) zamierzam zdjąć stare deski a w nich miejsce zrobić wylewkę. Wylewka pokój 42 m 2 , mniejszy pokój , 15 m 2, przedpokój 9m2 , no i kuchnia 10 m2 , bez ogrzewania podłogowego wylewana z betoniarki grubość 6 cm styropianu i 6 cm wylewki tak to widzę , jak źle to widzę to proszę o poprawy i podpowiedzi Edytowano 11 stycznia 2015 przez robson8787 (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 11 stycznia 2015 #4 Napisano 11 stycznia 2015 Te 6 cm to za mało. Zarówno styropian, jak i wylewka. Nawet jak dasz siatkę zbrojeniową. 1
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2015 #6 Napisano 11 stycznia 2015 Cytat zamierzam zdjąć stare deski a w nich miejsce zrobić wylewkę. Wylewka pokój 42 m 2 , mniejszy pokój , 15 m 2, przedpokój 9m2 , no i kuchnia 10 m2 , bez ogrzewania podłogowego wylewana z betoniarki grubość 6 cm styropianu i 6 cm wylewki tak to widzę , jak źle to widzę to proszę o poprawy i podpowiedzi Czyli to podłoga ma być na gruncie, tak? Styro jak zmieścisz to 15 cm wylewki tak około 8 cm.A co jest teraz pod tymi deskami piach czy jakaś posadzka?
robson8787 Napisano 11 stycznia 2015 Autor #7 Napisano 11 stycznia 2015 posadzki niema jest piachjaki by był koszt styropianu lacznie wyjdzie 80m2 w całym domu
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2015 #8 Napisano 11 stycznia 2015 Cytat posadzki niema jest piachjaki by był koszt styropianu lacznie wyjdzie 80m2 w całym domu To najpierw należy jakoś ustabilizować-wyrównać ten piach.Nie wiem jaki koszt, to zależy za ile kupisz, a za ile jest styro to ja nie wiem Wiem, że powinien to być styro na podłogi i o taki pytaj u siebie po hurtowniach. Do tego nie zapomnij o foli i o dylatacji zewnętrznej, odizolowanie posadzki od ścian zewnętrznych i działowych.
retrofood Napisano 11 stycznia 2015 #9 Napisano 11 stycznia 2015 no to jeszcze wyrównanie podkładu, czyli chudziak.
Jani_63 Napisano 11 stycznia 2015 #10 Napisano 11 stycznia 2015 (edytowany) 80m2 to 8m3 (10cm grubości) x cena jaka sobie znajdziesz na swoim terenie.Jeśli masz miejsce to daj 15cm styro (12m3) + 8cm wylewka.Jak miejsca brakuje to warstwę styropianu zmniejsz do 12cm i ewentualnie pokombinuj z lambdą (8cm wylewka cały czas w domyśle).edit: wyprostowanie skrótu myślowego Edytowano 11 stycznia 2015 przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2015 #11 Napisano 11 stycznia 2015 Cytat no to jeszcze wyrównanie podkładu, czyli chudziak. Przydałby się zrobić chudziaka, ale jeżeli ten piach tam zalega od x lat to wystarczyło by wyrównać ,ewentualnie zagęścić i ułożyć styro i zrobić wylewkę zrobić.Tylko z tą wylewką to nie jest tak siup, zrobić wylewkę z betoniarki to trzeba umieć aby była była równiutka a nie miała góry i doliny a w dodatku była porowata.
retrofood Napisano 11 stycznia 2015 #12 Napisano 11 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Przydałby się zrobić chudziaka, ale jeżeli ten piach tam zalega od x lat to wystarczyło by wyrównać ,ewentualnie zagęścić i ułożyć styro i zrobić wylewkę zrobić. Nie da rady. Przechodziłem ten ból rok temu. Piach może i zalega, ale myszy robią swoje. Jakiekolwiek nierówności wylazłyby juz na etapie kładzenia styro, a wtedy utrzymanie tych min. 8 cm posadzki to marzenia ściętej głowy. Chyba, ze się od razu zaplanuje 20 cm, tylko po co?Reasumujac, ja robiłem tak:1. Po wyliczeniu odpowiedniej nisko połozonej bazy, została ona wyznaczona poziomicą laserową i obrysowana na całym obwodzie. Zbedny piasek został wybrany w miarę równo. 2. Następnie nawrzucałem na niego dość cienką warstwę potłuczonych dachówek - miałem tego od groma od czasów, kiedy na budynku gospodarczym kładlem blachę. Gruz został udeptany butami i mniej więcej wyrównany.3. Całość została zalana rzadkim, chudym betonem i wyrównana po prowadnicach! Szwagier to robił, więc było równo.4. Po jakimś czasie (nie pamiętam jak długim), została położona folia, styro, nawrzucana cienka warstwa niezbyt mokrego betonu, kręconego we własnej mieszarce, na to poszła siatka zbrojeniowa, reszta betonu i znowu szwagier wyrównywał całość do zaznaczonej wysokości. 5. A ja na drugi dzień zacierałem. Edytowano 11 stycznia 2015 przez retrofood (zobacz historię edycji)
robson8787 Napisano 11 stycznia 2015 Autor #13 Napisano 11 stycznia 2015 (edytowany) Chłopaki a obliczcie mi ile mi pójdzie kg cemntu 80 m2 na ta wylewke grubosci 8 cm Edytowano 11 stycznia 2015 przez robson8787 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2015 #14 Napisano 11 stycznia 2015 Tak jak to opisałeś. Nic dodać nic ująć.A pisząc o równej posadzce to własnie to naniesienie poziomu niwelatorem i zatarcie do tego poziomu betonu da satysfakcjonujący efekt, w innym przypadku posadzka samopoziomująca, a to już trochę kosztuje.Jak zrobi się gęsty beton z plastifikatorem to można w ten sam dzień zacierać i wyrównywać do poziomu.
Buster Napisano 12 stycznia 2015 #15 Napisano 12 stycznia 2015 Daj 300 kg cementu na metr sześcienny betonu.Więc 80 mkw x 0,08 m grubości wylewki daje 6,4 m sześcienne potrzebnego betonu.Mnożąc 300 kg przez ilość metrów wychodzą dwie tony z lekkim zapasem.Jeśli chcesz żeby szybciej wiązał to daj cement tzw "jedynkę",jeśli nie zależy Ci na szybkości to możesz dać i teoretycznie gorszy (rozumiem że robisz wewnątrz i masz tam temp przynajmniej kilka stopni powyżej zera).Rozumiem też że chcesz to robić sam+pomocnicy.Wiem - koszty.Ale nigdy nie zrobisz tego tak równo jak mixokretem.Jeśli jest dobry fachowiec to zrobi równiutko.Właśnie dwa dni przed wigilią robił u mnie taki i wierz mi że sprawdzając dwumetrową łatą nie wsadziłbym paznokcia pod nią.A jeśli zrobisz trochę nierówno to potem dochodzi koszt wylewki samopoziomującej,ewentualnie koszt dużej ilości kleju do płytek.No i do mixokreta potrzebujesz trochę mniej cementu,około półtorej tony. 1
horwat Napisano 23 stycznia 2015 #16 Napisano 23 stycznia 2015 Mam pytanko chce zrobic wylewke 4cm w pokojach czy jest możliwość polozenia steropianu 2cm i wylewki 2cm lub steropian 1cm i wylewka 3cm albo czy moNa polozyc plyty osb i na to wylewka
retrofood Napisano 15 lutego 2015 #17 Napisano 15 lutego 2015 Cytat Mam pytanko chce zrobic wylewke 4cm w pokojach czy jest możliwość polozenia steropianu 2cm i wylewki 2cm lub steropian 1cm i wylewka 3cm albo czy moNa polozyc plyty osb i na to wylewka 2 cm to gruz po miesiącu. Niedawno był na forum temat o wylewkach. W ogóle o 4 cm to zapomnij.
