Jakie ustawienia ECOMAX800 z LAZAR HKS :/
Posiadam kocioł Lazar HKS z podajnikiem ślimakowym ze sterownikiem EcoMax 800R1 + w korytarzu na dole czujnik Ecoster 200 + zasobnik wody 300 l z solarami...
W pojemniku na popiół zostaje mi bardzo dużo niespalonego ekogroszku "Wesoła około 29MJ". Ogrzewam wodę i dom 158 m2. Mam podłogówkę na dwóch piętrach + łącznie 13 kaloryferów. Jakie ustawienia ecomax 800R1 powinienem dać?? Optymalnie... Bo przy dobrych wiatrach, kocioł bierze mi jakieś 140 kg groszku/tydzień. Mam takie ustawienia:
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Czas podawania: 10 s
Przerwa w podawaniu 60s
Przerwa podawania nadzór 60 min
Ustawienia mieszacza
Temperatura: 40 stopni
Cześć
Kolego, tak na prawdę to idealnych ustawień nikt Ci tutaj nie poda, bo każdy dom jest inny.
Jeśli masz niespalony groszek, to proponuję albo ograniczyć czas podawania, albo dodać trochę powietrza. U mojego kolegi ostatnio występował podobny problem, to musiałem dorobić mu przysłonę na wentylator, gdyż nie dało rady po prostu inaczej ustawić pieca - cały czas pracował na temp. poniżej 40 stopni, a w popiele był niespalony groszek.
Spróbuj palić na jak najmniejszej ingerencji powietrza w palenisku, ale, tak, zeby powietrze dochodziło do paleniska cały czas - bardzo małą porcją. W momencie dodania, powinien być lekko zwiększony podmuch i z powrotem przejście do bardzo lekkiego przedmuchu (połączonego z przymknięciem przysłony).
Do wyregulowania dmuchawy jest przeciwwaga-śruba regulacyjna wyważająca przepustnicę (klapkę która odpowiada za dopływ powietrza do pieca).
Każda dmuchawa posiada regulację, no chyba że to samoróba.
Na fotce poniżej wyraźnie widać przeciwwagę i klapę regulacyjną.
Mogą być jeszcze takie z dodatkowym ograniczeniem dopływu powietrza (przysłona + przepustnica), ale one raczej już w nowych dmuchawach, gdzie jest regulacja siły nadmuchu nie mają zastosowania. A podejrzewam, że u Ciebie jest możliwość takiej wartości do ustawienia.
Co to znaczy przymknięta przysłona? icon_biggrin.gif Jestem zupełnym amatorem...
Już chyba teraz wiesz o co chodzi. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Ale ten kocioł najprawdopodobniej jest ze sterowaniem wentylatora poprzez sterownik.
Czyli nie wolno zmieniać "nastawów" fabrycznych, bo sterownik nie da rady, albo będzie przekłamywał.
Najlepiej poczytać instrukcję sterownika - http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf i postępować krok po kroku, w zgodzie z jej zapisami.
z tejże:
Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora,
typu wentylatora i innych zmian w osprzęcie kotła
mających wpływ na proces spalania. Osprzęt
powinien odpowiadać fabrycznie zamontowanym
podzespołom przez producenta kotła, pkt. 22!
Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.
Wyraźnie pisze nawet na początku instrukcji, że nie dopuszczalne jest zmieniać
podzespołom przez producenta kotła, oraz co uważam za bardzo ważne Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.
Problem może być jeszcze ze źle ustawioną przepustnicą ustawioną na króćcu przyłączeniowym pieca do komina.
P.s.
Pomimo, że nie widziałem to co zacytowałeś z instrukcji ja to samo umieściłem icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Niestety w tym roku "Wesoła" się zepsuła ,żeby spalać jako tako trzeba zmienić nastawy.
W tej chwili masz niedopał czyli *( musisz wydłużać przerwę w podawania aż niedopał zniknie a kopiec na palniku pozostanie).
Na "Wesołą " nastawy to:
Czas podawania: 2 s (tej nastawy nie koryguj)
Przerwa w podawaniu 15-40s i więcej (wydłużaj tak długo aż kocioł będzie dochodził do zadanej T. 15-20 min)
Moc nadmuchu: 20 - 40% (schodź z nadmuchem ,jak wydłużasz przerwę)
pilnuj kopca i niedopału *
Dmuchawa .
Najlepiej daj zdjęcie swojej dmuchawy.
Ta ma i przysłonę i terminator.
Przysłona to te kółko czarne z blachy z boku dmuchawy, przesuwając ogranicza się zasysane powietrze przez dmuchawę.
Terminator to ta dźwignia z przeciwwagą i blachą wewnątrz ,porusza się w jedną stronę otwiera ją dmuchawa wtłaczając powietrze do palnika .
Terminatora się nie reguluje ,chyba że źle działa.
Przysłoną się jeszcze dodatkowo doregulowuje nadmuch pomiędzy sztywnymi nastawami dmuchawy .
Jak jedziesz na ręcznym to używasz przysłony .
Jak jedziesz na fuzzy logic to przysłona jest całkowicie otwarta a dodatkowo doregulowujesz nadmuch w serowniku Korekta nadmuchu FL . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ustawiłem według twoich propozycji. Na razie mam moc nadmuchu 25% (takie mam minimum), czas podawania 2s, przerwa w podawaniu 20s. Zobaczymy co będzie ;)
W kwestii dmuchawy nic nie ruszam, bo kiedy zakładali mi ten piec, serwisant nad tym siedział i coś ustawiał i pamiętam, że miałem nic nie ruszać ;)
Nie mam pogodowego. a temperatury jest ok.
Dołączam zdjęcie wentylatora
Nie z tej strony ale po symbolu ręczna przysłona na regulacji wydajności wentylatora musi być taka.
Po zmianie ustawień widzę, że doszło dość szybko do 60 stopni!! HURRA icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Zobaczę jutro rano jeszcze jak wygląda kwestia paleniska w sensie stopnia palenia groszku
Jak doszło za szybko do zadanej to zmniejsz moc ,ma dochodzić z 15min wtedy będzie lepiej dopalać węgiel.
  • 2 lata temu...
Może ktoś pomoże
Mam piec defro duo 15kw z 2010r i sterwonik defro ag.
Domek mały około 120metrów , dobrze ocieplony , ekogroszki próbowałem już chyba wszystkich
ale problem z ustawieniami mam non stop.
nadmuch 40% ( przy niższym mi się dusi, retorta była uszczelniana, nie wiem co może być przyczyną)
mam problem z wentylatorem, nie wiem jak ustawić ten dzyndzel z nakrętką, co powinien się podnosić przy pracy wentyaltora jak 100% to na maksa w górę a u mnie stoi ciągle w miejscu nie ważne jaka siła nadmuchu jest myślę że tu jest problem i za mało powietrza daje.  Nic sięnie zawiesza bo rozkręcałem ten wentyaltor i wszystko działa na sucho jak nie jest podłączone.Nie wiem jak to ustawić. Czy śruba do dołu czy do góry czy poziomo.Przesłona mam otwartą prawie na maksa.
Zaden wegiel nie spalił mi się na popiół, zawsze żużel.
podawałenie mam 7s/50s
podtrzymanie 12-13s/8min
wentylator w podtrzymaniu 35s/8min
piec długo dochodzi do wymaganej temp, i krótko utrzymuje się w stanie podtrzymania, niezależnie jaki ekogroszek jest palony
w lato do grzania wody jest ok ale ustawienia muszę zmienić bo przesypuje mam 5s podawamie przerwa 90s
a podtrzymanie 20s na 20minut
prosze o jakoś pomoc z ustawieniami, info na priv, a może ktoś jest z okolic Wyszkowa i potrafi pomóc ( oczywiście nie za darmo)
Edytowano przez sebastian88 (zobacz historię edycji)
Na początek proponuję zajrzeć do instrukcji. Trudno coś doradzać nie widząc kotła. Przypuszczam, że "ten dzyndzel z nakrętką" to terminator. Widać go nawet w ostatnim poście Animusa (powyżej). Ciężarek na tym ramieniu jest przeciwwagą dla klapy. Przesunięcie wzdłuż ramienia zmienia siłę potrzebną do uniesienia klapy. Jeżeli nic jej nie blokuje to trzeba poeksperymentować z ustawieniem. Na początek proponuję unieść klapę samemu i sprawdzić jak będzie wyglądało spalanie.
