Dasafa Napisano 6 stycznia 2015 #1 Napisano 6 stycznia 2015 Witam,mam problem i w zwiazku z tym pytanie. Wprowadziłem się na poddasze do rodziny i spędzę tu trochę czasu. Są tam dwa ogrzewane pokoje, dwa pomieszczenia nieogrzewane i korytarz ze schodami - jak na rysunku. Cały dom jest obłożony z zewnatrz styropianem. Ściany wewnętrzne na poddaszu są zrobione z desek (jak na zdjeciu). Te które oddzielają pokoje od nieogrzewanego strychu składają się z (na czerwono): tynk ok 3cm - płyty szare 5cm, jakby wióry pokryte cementem? pod tym jest odeskowanie a dalej już nieogrzewane pomieszczenie. W pokojach jest nawet cieplo, podczas mrozów temp ok 20-21 stopni. Problem jest natomiast z korytarzem. Ktoś na deski przykrecił poprostu płytę KG i pomalował (to na zielono i na zdjeciu). Temperatura podczas mrozów to ok 15-16 stopni gdy w pokojach jest 21. Niestety nie mogę tego zerwać, dostałem tylko pozwolenie by jakoś to sobie docieplić od strony nieogrzewanego pomieszczenia. Macie może pomysł jak to docieplić w miarę sensownie i nie drogo? Na korytarzu nie ma grzejnika, jest pod schodami na parterze. Tam jest ciepło ale jak tylko wejdzie się na schody czuć drastyczną róznicę temperatur - ewidentnie ciagnie od tej sciany z KG.Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
MrTomo Napisano 1 lutego 2015 #2 Napisano 1 lutego 2015 Najprościej to chyba opatulić to wełną. Łatwo ją do desek przysznurujesz.Na to potem choćby najcieńszą płytę osb pzyłożyć i przykręcić wkrętami przez wełnę do tych desek.
Dasafa Napisano 1 lutego 2015 Autor #3 Napisano 1 lutego 2015 Nie trzeba na to dawac jakis folii itp?
MrTomo Napisano 1 lutego 2015 #4 Napisano 1 lutego 2015 Cytat Nie trzeba na to dawac jakis folii itp? Generalnie od strony nieocieplonego strychu powinieneś dać folię paroprzepuszczalną, a od strony płyti g-k powinna być folia paroszczelna. Folii paroszczelnej nie ułożysz bo płyt gk przecież nie odkręcisz.Myślę, że warto byłoby zrobić jakąś szczelinę wentylacyjną.PSZ drugiej strony - to w sumie strych.Ta ściana to raczej jak zwykła ściana działowa - a w takich folii się nie stosuje.
Dasafa Napisano 2 lutego 2015 Autor #5 Napisano 2 lutego 2015 Tak, ta scianka to zwykła scianka dzialowa.
Barbossa Napisano 2 lutego 2015 #6 Napisano 2 lutego 2015 proponowałbym tak:na to co widać folia paroszczelna (na słupki), dodatkowy stelaż wypełniony wełną, na to folia paroprzepuszczalna lub "wiatroizolacja"a tę pustkę, która powstanie pomiędzy deskami i folią - zwentylować, czyli dziury dołem i górą dla cyrkulacji powietrza w tej przestrzeni
Gość gawel Napisano 2 lutego 2015 #7 Napisano 2 lutego 2015 W zasadzie się z Tobą zgadzam Artur, ale mam inne obserwacje w kwestii szczeliny bo mam kanadyjczyk i ocieplenie ścian jest bez szczeliny i to od wewnątrz i nic się nie dzieje. W tym przypadku ja bym użył ocieplenia z wełny i z zewnątrz opatulił to wiatroizolacją typu Tyvek, natomiast w środku dałbym ruszt wełnę 5cm i paroizolację i na to wykończenie z gk czy co tam sobie inwertor życzy.
Mistrz Jan Napisano 2 lutego 2015 #8 Napisano 2 lutego 2015 A jeszcze prościej to styropian 10 cm z pianką na łączeniach. Troszkę długich wkrętów jak pianka nie będzie trzymała deski ( ale powinna). Bez foli i szczeliny. Jan
Barbossa Napisano 4 lutego 2015 #9 Napisano 4 lutego 2015 i z potencjalnymi problemami typu grzyb na deskach?
MrTomo Napisano 4 lutego 2015 #10 Napisano 4 lutego 2015 Cytat i z potencjalnymi problemami typu grzyb na deskach? Otóż to.
Mistrz Jan Napisano 4 lutego 2015 #11 Napisano 4 lutego 2015 Trzeba starać się nie dopuścić do dyfuzji pary . Można pomalować farbą lateksową (od strony ciepłej). I sprawna wentylacja. Jan
