jaka studnia
Witam. Mam jezioro o powierzchni 80 arow i glebokosci okolo 3 metrow, ale niestety jezioro jest swieze i woda ucieka. Interesuje mnie czy jest mozliwosc wykopania studnia, ktora byla by w stanie napelnic to jezioro? i jaki koszt bylby zrobienia takiej studni. Pozdrawiam
To teraz tylko badania hydrogeologiczne, decyzja środowiskowa (ewentualnie), pozwolenie na budowę studni ........
Ps. Powierzchnia 80 ar(ów) - czyli było pozwolenie na budowę.
