domek letniskowy - a dachówka
Pamiętaj, że taka dachówka szkliwiona, tudzież każda dachówka (betonowa lub ceramiczna) generuje spory ciężar (1 m2 to ponad 40kg). Nie wszystkie domki letniskowe mają odpowiednią konstrukcję przeznaczoną na takie pokrycie.
Dachówka ceramiczna sprawdza się praktycznie w każdych warunkach. Do lasu nie polecał bym dachówki betonowej, bo obchodzi szybko mchem i innym syfem, a po latach już tego nie doczyścisz.
Tutaj się niestety do końca nie zgodzę. Dachówki betonowe zawsze pokrywane są powłokami ograniczającymi wchłanianie wody/ co za tym idzie łatwiej zmywalnymi. Porównując to np do najtańszych dachówek ceramicznych w kolorach naturalnych bez angoby, te drugie zdecydowanie szybciej porosną zielonym ustrojstwem.
Nie ma to jak porównać dachówkę betonową z powłoką to dachówki ceramicznej bez powłoki... Bardzo przekonujące porównanie! :P Prawda taka, że nie każdy inwestor chce mieć dachówkę z powłoką, bo po prostu nie pasuje im do projektu albo chcą mieć dach jak na domu ich rodziców icon_smile.gif Z tymi mchami też nie ma co przesadzać - nie pojawią się przez pierwszych kilka lat, a być może nie pojawią się w ogóle (w domu w którym mieszkają moi dziadkowie nigdy nie było z tym problemu). Efekt korzystnego położenia domu względem słońca i braku pylących drzew w najbliższej okolicy. Ja u siebie zdecydowałem się na dachówkę ceramicznę Koramic czerwona angoba szlachetna. Glazurowana byłaby już dla mnie zbyt połyskliwa. Angoba szlachetna jest w sam raz icon_smile.gif
Odpowiadałem na mało precyzyjny post przedmówcy, "ceramika tak- beton nie"...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
