jak sie liczy metry sciany ?
bobibobi
Jak liczyć metry elewacji?
czy tak :
- zatapianie siadki - cala sciana razem z oknami.
- gruntowanie - tez cala sciana z oknami.
- obrobienie okien - dodatkowo liczy
- polozenie tynku 2 mm - cala sciana z oknami.
- malowanie tez cala sciana z oknami ?
czy liczy to sie jakos inaczej ? okna sie odlicza .
pozdrawiam Edytowano przez bobibobi (zobacz historię edycji)
Nieprawda.
"Liczy się" (przedmiar lub obmiar) w sposób jaki zostanie umówiony pomiędzy stronami. Bardzo często uzgadnia się zasady wg KNR'ów (lub innych ogólnie dostępnych katalogów). Tutaj tez trzeba uważać ponieważ nie dla każdej czynności te zasady są jednoznacznie podane - szczególnie dla tych czynności, które zaistniały na budowach w ostatnich 25 latach.
Adam z czym ty wyskakujesz ?
Gościu się pyta jak się liczy metry a nie jaki jest szczegółowy zakres robót.
Dzisiaj liczy się cena a nie wiedza.
Na 100% zapyta się ile go to będzie kosztować, a nie co wchodzi w zakres ceny.
Znam mgr budownictwa co KNR to chyba tylko na zaliczeniu widzieli i to niekoniecznie kolokwium
I tu dochodzimy do sedna sprawy - albo rypiesz cenę z kosmosu ( bywa ) albo już masz tak wykalkulowane z doświadczenia roboczogodziny, że wiesz co masz odpowiedzieć w takim przypadku by nie umoczyć i wyjść na swoje a jednocześnie by klient szczęki nie szukał po obejściu. Co jak co ale gdy poważnie traktujesz fach to chociaż z planami budynku się zapoznasz przed podaniem ceny. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Rozumiem, że ściana ma być otynkowana "na gotowo" - i za to trzeba zapłacić.
W umowie powinno być wyszczególnione co wchodzi w zakres robót, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
Kwestia jak i czy wyliczono m2 - w sumie nieistotna.
Mnie się wydaje, że właśnie o wyliczenie pyta: czy i jakiej wielkości otwory odejmować, czy oddzielnie wyliczać pow. oscieży itp.
A nie o ryczałt za całą robotę.
Mogę się mylić, może sam autor tematu zajmie stanowisko?
takie wyliczenia najlepiej ustalić z wykonawca przed rozpoczęciem prac, zazwyczaj liczy się cały metraż bez odejmowania metrów na otwory czyli drzwi okna itp, ponieważ wykonawca by wolał żeby tych otworów nie było gdyż więcej z tym roboty niż z prostą ścianą, chyba że ktoś się bardzo upiera to wtedy wykonawca odlicza otwory ale dolicza np za obróbkę szpaletu np metr bieżący czyli zamiast zapłacić za 2 metry kwadratowe które zajmują drzwi można wyjść jeszcze gorzej i zapłacić za 5 metrów kwadratowych bieżących szpaletu. to tylko przykłady, najlepiej to uzgodnić z wykonawcą ;) pozdrawiam
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
