jak sie liczy metry sciany ?
bobibobi
Jak liczyć metry elewacji?
czy tak :
- zatapianie siadki - cala sciana razem z oknami.
- gruntowanie - tez cala sciana z oknami.
- obrobienie okien - dodatkowo liczy
- polozenie tynku 2 mm - cala sciana z oknami.
- malowanie tez cala sciana z oknami ?
czy liczy to sie jakos inaczej ? okna sie odlicza .
pozdrawiam Edytowano przez bobibobi (zobacz historię edycji)
Nieprawda.
"Liczy się" (przedmiar lub obmiar) w sposób jaki zostanie umówiony pomiędzy stronami. Bardzo często uzgadnia się zasady wg KNR'ów (lub innych ogólnie dostępnych katalogów). Tutaj tez trzeba uważać ponieważ nie dla każdej czynności te zasady są jednoznacznie podane - szczególnie dla tych czynności, które zaistniały na budowach w ostatnich 25 latach.
Adam z czym ty wyskakujesz ?
Gościu się pyta jak się liczy metry a nie jaki jest szczegółowy zakres robót.
Dzisiaj liczy się cena a nie wiedza.
Na 100% zapyta się ile go to będzie kosztować, a nie co wchodzi w zakres ceny.
Znam mgr budownictwa co KNR to chyba tylko na zaliczeniu widzieli i to niekoniecznie kolokwium
I tu dochodzimy do sedna sprawy - albo rypiesz cenę z kosmosu ( bywa ) albo już masz tak wykalkulowane z doświadczenia roboczogodziny, że wiesz co masz odpowiedzieć w takim przypadku by nie umoczyć i wyjść na swoje a jednocześnie by klient szczęki nie szukał po obejściu. Co jak co ale gdy poważnie traktujesz fach to chociaż z planami budynku się zapoznasz przed podaniem ceny. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Rozumiem, że ściana ma być otynkowana "na gotowo" - i za to trzeba zapłacić.
W umowie powinno być wyszczególnione co wchodzi w zakres robót, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
Kwestia jak i czy wyliczono m2 - w sumie nieistotna.
Mnie się wydaje, że właśnie o wyliczenie pyta: czy i jakiej wielkości otwory odejmować, czy oddzielnie wyliczać pow. oscieży itp.
A nie o ryczałt za całą robotę.
Mogę się mylić, może sam autor tematu zajmie stanowisko?
takie wyliczenia najlepiej ustalić z wykonawca przed rozpoczęciem prac, zazwyczaj liczy się cały metraż bez odejmowania metrów na otwory czyli drzwi okna itp, ponieważ wykonawca by wolał żeby tych otworów nie było gdyż więcej z tym roboty niż z prostą ścianą, chyba że ktoś się bardzo upiera to wtedy wykonawca odlicza otwory ale dolicza np za obróbkę szpaletu np metr bieżący czyli zamiast zapłacić za 2 metry kwadratowe które zajmują drzwi można wyjść jeszcze gorzej i zapłacić za 5 metrów kwadratowych bieżących szpaletu. to tylko przykłady, najlepiej to uzgodnić z wykonawcą ;) pozdrawiam
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
