Z czego budować dom? Czy podłogówka jest dobra dla psa?
maquis
Tak.
O czwarty stan skupienia wody.
Fajna jest zabawa z nim.
Na razie musiałem sobie nowy dekielek sprawić do elektrolizera, bo stary gdzieś się zawieruszył w warsztacie.
Dość głośno się zawieruszał...
Reszta idzie planowo, jak się człowiek pilnuje i na nieuwagę nie pozwala...
Adam M.
Cegła pełna i kamień polny to ptasich ambicji nie posiada.
Szyby całe...
Testy robi się na małych ilościach...
Nieuwaga....
Odwróciłem z pośpiechu pierścień olejowy w generatorze.
Po odpaleniu postawiłem zasłonę dymną w firmie w 15 sekund.
NAJWYŻSZEJ KLASY!!!
Już poprawione...
Adam M.
http://aleegrospecial.pl.tl/AUTO-NA-WODE.htm
Coś w tym stylu...
Adam M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Ano tak.
Wynalazek znajomi testowali, ale w samochodzie i rewelacji w sensie oszczędności nie zauważyli, ale to inna para kaloszy.
Dlatego nie pomyślałem o tym w w kontekście autonomii.
Bo do samochodów to ludziska nogami to wstawiają...
Ci co umieją nie chwalą się jak...
Nigdzie nie ma do tego podzespołów. Wszystko trzeba samemu wyrzeźbić...
Adam M.
Krótka rekapitulacja podpowiedzi:
Dom zwarty
płyta fundamentowa
stropy mineralne ;)
ściany z Silki z grubą izolacją
kondygnacje pełne
dach kopertowy
ogrzewanie podłogowe
wentylacja mechaniczna
pompa ciepła plus GWC
ewentualnie kominek, ale bardzo ewentualnie...
inne ciekawe pomysły(siłownia autonomiczna?)
Przeczytawszy raz jeszcze, nasunęły mi się dodatkowe pytania.
Czy lepszy dom mniejszy w poziomie za to z piętrem czy nieco rozleglejszy parterowy. (pewnie pierwsze rozwiązanie?)
Czy może być na dachu taras czy to głupi pomysł?
A może dach płaski?
Znalazłem coś tam o płycie grzewczej, czy to lepsze rozwiązanie czy gorsze niż tradycyjna płyta?
Jak duże pomieszczenie na siłownię? Skoro ma wejść tam 6 czy 8 tysięcy litrów na bufor... Edytowano przez maquis (zobacz historię edycji)
A ja proponuję aby zacząć od poprawnej pisowni.
Dom zwarty
płyta fundamentowa
stropy mineralne ;)
kondygnacje pełne
dach kopertowy
A może dach płaski?
ustal z czego chcesz ten dom budować , oblicz OCZ i dopiero dobieraj ogrzewanie w nim
icon_eek.gif a co ma wspólnego dobór ogrzewania do OZC ?
Ps. Chyba icon_eek.gif zostanie mi na dłużej.
Zlituj się, nie chcę Ci dogryzać ale zdanie zaczyna się od dużej a porady jakiej udzielisz w przyszłości to dwa razy przemyśl i trzy razy przyczaj jak go już napiszesz zanim posta puścisz w świat.
OZC!
Czy to forum jest dla wybranych? nie można mieć swojego zdania? Ja uwazam, że OZC jest przydatny przy wyborze CO.
OOO !! I znów napisałem z bykami. Jaki ja niepoprawny :(
OZC to rzeczywiście bardzo przydatne narzędzie, choć niekoniecznie przy wyborze rodzaju ogrzewania (wytwornicy ciepła),
ale OCZ...
... produkuje dobrej klasy zasilacze komputerowe w klasie Bronze i Silver +80 icon_lol.gif
ale OCZ...
Nie ma to jak wspólne kopanie poniżej pasa. Bo zupa (literówka)byla za słona.
OZC daje nam wgląd ile będziemy wydawać na nasze CO w zależonści od zastosowanej technologi ogrzewania, więc jest to przydatna rzecz przy jej wyborze.
OZC można sobie wsadzić w ... buty, jak rozważamy solidne wsparcie Naturą.
Solidny MAGAZYN trzeba zrobić na to co pojawia się na chwilkę i w wielkim nadmiarze, na ciepło.
POTEM powolutku je wpuszczać do dobrze ogaconego domu.
Adam M.
Zbyt brutalne potraktowałeś OZC - moim zdaniem, oczywista.
OZC jest doskonałym narzędziem "kalkulacyjnym" - pozwala jeszcze na etapie planowania racjonalnie ogacić budynek (przegrody).
Każdy budynek jest indywidualna sprawą - bo w zależności od posadowienia, miejsca, bryły, warunków geologicznych,wymogów (choćby własnego poczucia komfortu), MPZP, itp. wymaga innego i indywidualnego podejścia.
To jak i czym będzie ogrzewany jest sprawą wtórną i w zasadzie OZC na pytanie o opłacalność danego rozwiązania (grzewczego) nie odpowie - ale, jego końcowe wyniki są wręcz niezbędne do takich kalkulacji - co więcej są niezbędnym elementem składowym ŚE, które z kolei określa energochłonność domu i jego "zgodność" z naturą. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
No to oblicz wg. wyników OZC:
- zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania budynku 4,1kW
- sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku (bez wentylacji i CWU) 8.100kWh Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Ja nie w tym sensie!
OZC jest potrzebne z wielu powodów.
Do budowy systemu grzewczego jest zbędne.
Dobry system grzewczy może "cykać" poszczególnymi watami albo lać strumienie ciepła, jak potrzeba.
System wsparty siłami Natury to taki, jak napisałem.
Adam M.
Skoro kwestię OZC mamy wyjaśnioną (przynajmniej dla mnie jest jasna) to mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej. A dokładniej jej wersji grzewczej, czy faktycznie (praktycznie-użytkowo) jest tak genialnym wynalazkiem jak niektórzy to opisują? Edytowano przez maquis (zobacz historię edycji)
"czy faktycznie (praktycznie-użytkowo) jest tak genialnym wynalazkiem jak niektórzy to opisują? "
MOŻE BYĆ.
Jednak... spieprzyć da się wszystko...
To rozwiązanie wymaga dużej staranności wykonania i dokładnego jego przemyślenia.
Wylewając TAKĄ płytę masz od razu podłogę przygotowaną pod układanie pokrycia.
MUSI być pozioma i gładka, bo kto ją potem będzie szlifował?
Odległość tej płyty od parapetów, progi (wejściowy, drzwi do ogrodu) muszą pozwolić na poprawne zbudowanie reszty.
Tak, żebyś parapetu na wysokości kolan nie uzyskał.
Schody na pięterko - to samo...
Ale...
Jak dobrze zrobione to...
Lejesz płytę a masz:
kanalizę, ogrzewanie, wodę, wejścia/wyjścia instalacji z domu, hydroizolację, termoizolację od gruntu i płytę.
Wszystko w jednym.
Kosztuje, ale policz sumę kosztu wymienionych instalacji robionych "po kolei". Potem porównaj.
Adam M.
Zawsze warto trochę pomyśleć...
To przecież nie boli...
Tu NIE MA miejsca na błędy!
To MUSI być wykonane DOBRZE.
Inaczej - będzie tak, jak piszesz.
To jest projektowanie z wyprzedzeniem na 10 kroków do przodu...
CWU w termoizolacji, to samo cyrkulacja...
Ciepłociąg, jak kominek z jakim płaszczem/nasadką.
GWC/przepusty pod GWC. Lub wlot z kolektora PC.
Wszystko w tej płycie...
No i dlatego pytam, lepiej zadać 100 (może głupich czasem) pytań przed niż popełnić 1 głupotę w trakcie budowy.
Samo myślenie nie gwarantuje sukcesu gdy przyjmie się nieprawidłowe założenia.
Ja bym chciał mieć "w głowie" dość dokładne założenia projektu zanim będę rozmawiał z projektantem.
O tyle mam chyba łatwiej, iż preferujemy prostotę zamiast barokowej wymyślności. Edytowano przez maquis (zobacz historię edycji)
Mawiają, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi...
Podejście słuszne, ale...
Jeszcze Cię czeka spory szok i stres, o czym nie wiesz...
Ta rozmowa z projektantem.
Mnie się wydaje, że to będą rozmowy z wieloma projektantami...
Adam M.
Są głupie pytania, są ;)
Oczywiście, że jest jeszcze masa rzeczy, o których będę musiał się douczyć a przynajmniej dowiedzieć.
Na ten moment, rozmowy z projektantem, chciałbym mieć poukładane podstawowe klocki, Waszą podpowiedź w miarę optymalnej technologii budowy domu. Ale, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach.
Nie chcę jednak (przynajmniej dobrowolnie) być skazanym na dobrą wolę i umiejętności projektanta a potem wykonawcy. Zbyt często słowa "nie da się", "to jest niewykonalne", "tylko tak to można zrobić" itp., tak naprawdę mają maskować niekompetencję projektanta czy wykonawcy. A tak naprawdę oznacza "ja tak nie umiem", "nie chce mi się" czy "inaczej nie umiem".
Ekstrapoluję z innej niż budownictwo, dziedziny usług.
I nie, nie spodziewam się, iż przy Waszej pomocy zostaną Alfą i Omegą budowlanki. Mam tylko nadzieję uniknąć większości problemów i pułapek wynikających z procesu projektowania i budowy własnego domu. Większości i największych mam nadzieję, bo na pewno wszystkich nie uniknę...
Czemu przypuszczasz, iż projektantów będzie wielu?
Ja nie jestem jakoś strasznie wymagającym klientem, oczekuę tylko rzetelnej i profesjonalnej współpracy a nie dyktatu. Fachowości i uczciwości. Edytowano przez maquis (zobacz historię edycji)
Dla rozluźnienia (nie mam na myśli zwieraczy icon_rolleyes.gif ):
Po takim stwierdzeniu przez wykładowcę, student politechniki (wrocławskiej?) zapytał:
"czy jak stanę na szynach tramwajowych i rękami złapię za drut zasilający, to pojadę po torowisku ?" icon_mrgreen.gif
"Ja nie jestem jakoś strasznie wymagającym klientem, oczekuę tylko rzetelnej i profesjonalnej współpracy a nie dyktatu. Fachowości i uczciwości."
Jesteś idealistą, marzycielem...
Spoko.
Niedługo będziesz realistą.
Po kilku rozmowach...
Adam M.
Nie, nie jestem idealistą.
Mam spore doświadczenie w kontaktach z różnej maści wykonawcami, kontrahentami. Tyle, że nie z budownictwa.
Ale masz rację, w budowlance jest napewno tak samo jak w innych dziedzinach, więc faktycznie jest spore ryzyko, że na jednym się nie skończy. I tu był jednak kawałek idealizmu z mojej strony.
Jednak zazwyczaj osiągam co zamierzam, można mnie jednak przekonać do zmiany, ale rzetelnymi argumentami. I nie polegam tylko na jednej opinii. Zawsze ją skonfrontuję z opinią innego specjalisty.
Nie można mnie przekonać tylko do jednego, nierzetelności. ja działam rzetelnie i uczciwie, tego samego oczekuję od kontrahenta. Raz utraconego zaufania nie można u mnie odbudować. Nie daję drugiej szansy nieuczciwej osobie/firmie.
Tego jednak nie nazwałbym idealizmem a konsekwencją. Edytowano przez maquis (zobacz historię edycji)
TY masz sobie wymyślić CO Ci jest potrzebne.
Powinieneś wiedzieć - CZEMU/PO CO Ci to
Powinieneś zastanowić się, czy to, czego potrzebujesz jest wykonalne, jak (tak mniej-więcej, bo szczegóły to wykonawca znać musi) i czy Cię na to stać.
Projektant powinien poskładać to w całość i narysować. Od tego jest.
Tylko...
Nie każdy projektant to potrafi...
Wolą po raz setny sprzedać to, co daaawno temu RAZ narysowali...
Adam M.
Ja bym się podpiął z pytaniem odnośnie płyty fundamentowej. Czy nie prościej zamiast zatapiać instalacje w płycie, dać je po wierzchu w szlichcie (poza kanaliami)?
A nawet kanalizację puścić "po wierzchu" wkomponowaną w zewnętrzne ocieplenie? Nie mówię o wariantach południowo europejskich całkiem na zewnątrz, bo klimat nie ten, ale schowane tylko pod/w ocieplenie?
Wszystko się da, tylko... po co?
Ładniej, taniej czy szybciej będzie?
Może - technicznie poprawniej?
Bo...
Jak tylko`tak potrafisz to wykonać - zleć komuś i zapłać.
Będzie lepiej.
Adam M.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
