Front do zmywarki
MrTomo
No tak tylko ja w instrukcji nie widzę żadnych wymiarów jakie powinny być to po pierwsze.
Po drugie ten front jest stalowy? Nie widzę drugiej strony i nie wiem do czego tam się wkręcić?
Po trzecie nie wiem jak się ma wysokość frontu do wysokości blatu aby zmywarka zechciała się w ogóle otworzyć?!
Zmywarka ma bodaj 81,5 cm wys. a blat (spód blatu) mam 82 cm od podłogi
Choinka - znalazłem coś takiego (dopiero teraz...)
wymiary
Mogę się na tym oprzeć?
Zmywarka ma na dole taki uskok coś około 10 cm, więc sam front wysoki powinien mieć coś około 70 cm a szerokość 60 cm.
Stalowy raczej nie tylko tak pomalowany, albo tylko ma powłokę metalizowaną bo grubość musi być tego frontu tak jak grubość pozostałych frontów przy meblach kuchennych coś koło 2 cm.
wymiary
Spoko, masz podane wymiary z tolerancją bo zmywarka ma nóżki do regulacji aby podrasować do mebli wysokość.
Czyli te wymiary co Ci podałem są spoko.
Chyba już załapałem o co w tym chodzi.
Muszę dokładnie to pomierzyć.
Jaki powinien być minimalny odstęp pomiędzy frontem a blatem?
Ten front ma 72cm, to wyszłoby mi około 1cm. Nie za mało?
U mnie jest od posadzki do dołu blatu 82,5 cm, cokolik ma wysokość 10 cm, front od zmywarki ma wys.71,5 cm a szer 60 cm. Odstępy między frontem a blatem i cokolikiem jest około 0,5 cm.
Cokolik też ma przerwę 0,5 cm do dolnej krawędzi mebli kuchennych.
Dzięki!
To chyba wszystko co było mi potrzebne
Nawet gdy już przykręcisz front to jak dobrze pamiętam to masz możesz go jeszcze przesunąć wtą i wewtą bo na uchwytach jest możliwość malej korekty.
Poleciłbym bym Ci jeszcze dół blatu i boki sąsiednich szafek obkleić folią aluminiową po to aby po otwarciu zmywarki para nie wciskała się w meble. Folia skutecznie temu zapobiega.
Typowy front meblarski dla szafki "60-tki" ma wymiary 713x596 mm.
Jeśli masz standardowe wymiary szafek (Ikea robi szafki o wysokości 70cm na przykład), to przy tych wymiarach powinno sie wszystko ładnie zgrać... z uwzględnieniem wysokości cokołu.
A co to za folia do oklejania?
Czy ja dobrze widzę
kosz do zmywarki za 900??
kosz
a ten za 20
kosz2
To chyba jakaś pomyłka? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Czy ja dobrze widzę
kosz
a ten za 20
kosz2
Folia taka lub podobna jak poniżej. Oklejasz ja boki i gore na szerokość 5-10 cm.
A z tymi koszami to coś im się pomerdało, jakiś chochlik się im wkradł icon_biggrin.gif
