Czy wytrzymałość ścian zewnętrznych jest istotna?
Gość miczel.sanchez
Co do wiercenia w ceramice poryzowanej to jest to jakiś ponury mit, który trzyba w końcu obalić. Do Porothermu też oczywiście stosuje się kołki, ale po prostu są one inne, niż te do pełnych materiałów. Ot cała filozofia. Nie są ani droższe ani bardziej skomplikowane. Ważne też, żeby wiercić w tym materiale bez odaru w wiertarce, bo inaczej z muru zostanie sieczka...
  • 2 lata temu...
Wytrzymałość ścian zawsze jest ważna, ale z niczym nie można przesadzić - trzeba mieć na uwadze względy praktyczne. Czasami jest konieczne wywiercenie otworów, by coś zamontować i w takich sytuacjach wyścig w konkurencji na najtwardszą ścianę może się obrócić przeciwko inwestorowi. Nawet najlepsze wiertła nie poradzą sobie z podłożem, które w założeniach projektanta ma wytrzymać niemieckie bombardowanie ;) Celowo przerysowuję, ale życie jest sumą detali i czasami zaleta może w pewnych okolicznościach okazać się wadą. Budownictwa to również dotyczy.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
