czy kupić ten dom?
Zastanawiamy się na zakupem połówki bliźniaka od developera. Podał nam z czego jest wybudowane, a ponieważ dla nas to kompletna magia bardzo proszę forumowiczów, by wypowiedzieli się czy warto się pchać w tą inwestycję.
Chodzi nam przede wszystkim o koszty ogrzewania przy użytych materiałach. Styropian pod podłogówką jest zmieniony na 12 cm- przynajmniej tak twierdzi- czy zmiana ta powinna być gdzieś zgłoszona? Z tego co już doczytaliśmy to i tak te 12 cm to mało?
spojrzycie fachowym okiem na wykonane ocieplania dachu, ścian?
Z góry dziękujemy
OPIS TECHNICZNY
Konstrukcja
Ławy fundamentowe betonowe zbrojone stalą.
Stopy fundamentowe betonowe zbrojone stalą.
Mury fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplone styropianem 10 cm i izolowane przeciwwilgociowo.
Ściany zewnętrzne ceramiczne grubości 25cm, ocieplone płytami styropianowymi o grubości od 10 do 20 cm metodą lekką mokrą lub 10 cm wełną mineralną i drewnem elewacyjnym (zgodnie z elewacją).
Ściany wewnętrzne (między lokalowe) grubości 25cm z pustaków ceramicznych, dodatkowo obustronnie wyciszone 5 cm warstwą wełny mineralnej i obudowane płytą gipsowo-kartonową.
Ściany działowe z ceramiczne grubości 12cm.
Podciągi żelbetowe.
Słupy żelbetowe.
Trzpienie żelbetowe.
Nadproża prefabrykowane.
Wieniec z betonu zbrojonego stalą.
Konstrukcja dachowa drewniana prefabrykowana (wiązary).
Strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie do więźby dachowej.
Izolacje termiczne
poziome gruntowe – styropian grubości 12 cm
dach – w stropie z wełny mineralnej grubości 30cm
ściany fundamentowe – styropian grubości 10cm
ściany zewnętrzne – styropian grubości 10-20 cm lub 10 cm wełna mineralna i drewno elewacyjne
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma (papa termozgrzewalna na całej powierzchni + folia budowlana).
Izolacja stropu folią paroszczelną.
Izolacja dachu folią paraprzepuszczalną.
Wykończenie
Przykrycie dachu - panel dachowy Lambda klasy premium, 25 lat gwarancji.
Obróbki blacharskie – w kolorze pokrycia dachowego
Rynny spustowe stalowe w kolorze pokrycia dachowego.
Stolarka okienna – okna i drzwi tarasowe PCV w zewnętrznej okleinie antracytowej z roletami z silnikami elektrycznymi.
Stolarka drzwiowa:
drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe polskiej produkcji
Parapety zewnętrzne klinkierowe.
Elewacja:
tynk mineralny + podwójna warstwa farby silikonowej
drewno świerkowe elewacyjne podwójnie zaimpregnowane
cokół – tynk mozaikowy
kolorystyka wg projektu.
Taras o15 m2 wykończony kostką brukową (Moderno).
Posadzki betonowe gładkie, przygotowane pod wykładziny podłogowe, bez wylewek samopoziomujących.
Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe
Zaadoptowany strych (schody dachowe dostępne z korytarza, podest)
Wentylacja grawitacyjna.
Dojścia, chodniki, taras szlachetna kostka brukowa z posypką Moderno.
Instalacje wewnętrzne.
Instalacja elektryczna kompletna – bez opraw, z wyłącznikami oświetlenia i gniazdkami elektrycznymi. Dodatkowe wyprowadzania do oświetlenia na zewnątrz oraz do bramy wjazdowej.
Instalacja domofonowa – okablowanie bez osprzętu
Instalacja alarmowa – okablowanie bez osprzętu
Instalacja TV – okablowanie doprowadzone do każdego pokoju, bez osprzętu
Instalacja wodociągowa – wykonana z rur AluPex, wyposażona w 2 wodomierze (dom ogród), doprowadzona do przyborów. Dostawę i montaż przyborów (tzw. biały montaż) wykona Kupujący we własnym zakresie.
Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur PCV, doprowadzona do przyborów.
Instalacja centralnego ogrzewania:
źródło ciepła – dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania
Instalacja c. o. z grzejnikami płytowymi w pokojach
Ogrzewanie podłogowe w salonie, korytarzach, przedsionku, łazienkach.
Grzejnik drabinkowy w łazience
To w końcu ile? A najważniejsze jaki ciepły to materiał, o jakim współczynniku.
Wołaj o schemat a najlepiej o projekt instalacji i jak możesz zrób fotkę rozdzielni aby stwierdzić czy instalacja nie jest okrojona.
Zwróć uwagę na całość z jakich elementów jest ona wykonana. Tu tez przydałaby się fotka poszczególnych elementów instalacji c.o.
Tylko jakie te okna? Bo te dane to mało co mówią o jakości zastosowanych okien. Konkretnie nazwa producenta, nazwa okna i jaki ma współczynnik.
Tu też się kłania dokładna nazwa wraz z symbolem wełny.
Jaki to jest dom? z użytkowym poddasze czy parterówka i ile m2 p.u. sobie liczy i co najważniejsze jego cena.
Bo nikt Ci nie odpowie czy warto nie widząc a co najważniejsze nie widząc jego.
Dzięki za odzew.
No właśnie teraz wiem o co dopytać. Dom to parterówka- połowa bliźniaka, poddasze nieużytkowe, 77 m2.
Odnośnie okien wiem jedynie, że współczynnik 1,0.
O schemat inst. elektrycznej już poprosiliśmy- ale tu akurat mąż z branży więc wiemy co i jak.
Dzięki za odzew.
Ciekawe jaka podłogę zrobili na tym nieużytkowym poddaszu? Bo z tego co piszesz są schody na nie , więc musi być jakaś podłoga. Zwróć uwagę jak się tam wejdzie czy pod stoami się nie ugina.
Co do okien to 1,0 sama szyba zapewne ma, a chodzi o całe okno, jaki profil i grubość szyb. Grubość szyb powinna być napisana na ramce w środku pomiędzy dwoma szybami.
tak 1, 0 to szyba. schody są spuszczane- tzn będą, bo jeszcze nie są zamontowane. Na strychu są nabite deski- ale też nie na całym tylko tyle żeby dojść do komina i wyjścia na dach.
Czyli żadna rewelacja te okna.
Schody takie nazywają się strychowymi, i dziwi mnie to że jeszcze ich nie zamontowano. Podłoga też powinna być zrobiona aby ktoś przez nieuwagę nie wleciał przez sufit do jakiegoś pomieszczenia.
Ile ten dom miałby kosztować?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
