maniek130 Napisano 5 września 2014 #1 Napisano 5 września 2014 Witam,Nie długo sezon grzewczy i zastanawia mnie, czy to że grzeje podłogówkę przez cały dzień, a potem w nocy sama stygnie i ponownie na drugi dzień, czy to szkodzi czemuś czy można tak ogrzewać Pozdrawiam
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #3 Napisano 5 września 2014 Palę drewnem więc nie da rady by grzało całą noc
bajbaga Napisano 5 września 2014 #4 Napisano 5 września 2014 W stodole lub namiocie może to mieć znaczenie, bo ogrzewanie, z założenia, tylko uzupełnia straty budynku. 1
Jani_63 Napisano 5 września 2014 #5 Napisano 5 września 2014 Cytat Palę drewnem więc nie da rady by grzało całą noc Napisz coś więcej na temat Twojego systemu grzewczego i izolacji domu.W szczelnym domu spadki temperatury będę praktycznie niezauważalne, ale jak masz durszlak...
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #6 Napisano 5 września 2014 Dom lat 60 z cegły pełnej o grubości muru 50cm, jeszcze nie ocieplony, na podłodze 20cm styropianu. Mi chodzi tylko czy te szkodzi posadzce czy można tak grzać.Ocieplenie będzie tej jesieni 10cmPozdrawiam
Jani_63 Napisano 5 września 2014 #7 Napisano 5 września 2014 Cytat Mi chodzi tylko czy te szkodzi posadzce czy można tak grzać. I tak i nie... wszystko zależy jaką temperaturę puszczasz w podłogę.Podłączenie bezpośrednio kotła na drewno (dlatego pytam o system /jego składowe/ grzewczy) nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #8 Napisano 5 września 2014 Na powrotach ma RTL i puszczam max 35 st
Spednet Napisano 5 września 2014 #9 Napisano 5 września 2014 Wykonaj izolację budynku i zobaczysz,że koszty ogrzewania jak i ilość opały będzie znacznie mniejsza,to podstawa. Poza tym nie rozumiem co masz na myśli pisząc o tym,że podłoga nagrzewa się i stygnie,co ma się zepsuć? 1
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #10 Napisano 5 września 2014 (edytowany) Chodziło mi o to, czy posadzka nie zacznie pracować i płytki podpadają Edytowano 5 września 2014 przez maniek130 (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 5 września 2014 #11 Napisano 5 września 2014 Przed zimą planujesz przecież ocieplenie domu, więc zakres temperatur w jakim będzie pracować podłogówka będzie na tyle mały że nic się złego dziać nie będzie.Płytki kładłeś na kleju elastycznym ma się rozumieć? 1
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #12 Napisano 5 września 2014 Tak na klej elastyczny Dziękuje za wyjaśnienie i Pozdrawiam
Jani_63 Napisano 5 września 2014 #13 Napisano 5 września 2014 Cytat Ocieplenie będzie tej jesieni 10cm Tak na marginesie.Jeśli jeszcze nie kupiłeś styropianu/wełny, a znajdziesz trochę wolnych środków (płatniczych ma się rozumieć ) to rozważ pogrubienie do 12cm a jeszcze lepiej 15cm warstwy izolacji.W ogólnym rozrachunku kosztów docieplenie będą to procentowo niewielkie kwoty, a zysk na lata gwarantowany.Ps.Możesz jeszcze manipulować lambdą materiału izolacyjnego, ale nic nie wiem z jakiego pułapu startujesz. 1
Gość mhtyl Napisano 5 września 2014 #14 Napisano 5 września 2014 Cytat Witam,Nie długo sezon grzewczy i zastanawia mnie, czy to że grzeje podłogówkę przez cały dzień, a potem w nocy sama stygnie i ponownie na drugi dzień, czy to szkodzi czemuś czy można tak ogrzewać Pozdrawiam Możesz spokojnie tak grzać. Ja całą zimę 2013/14 tak grzałem i cieplutko było w domu. Płytki nie poodpadały a panele się nie powyginały
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #15 Napisano 5 września 2014 Styropian już kupiłem termoorganike, mam styropianu by dać nawet 20cm porostu nie ocieplę gospodarczych budynków
Gość mhtyl Napisano 5 września 2014 #16 Napisano 5 września 2014 Czyli jeszcze nie zrobiłeś tej podłogówki.Najważniejsze to po wylaniu posadzki na podłogówkę to dobrze ja wygrzać tak aby nie była posadzka wilgotna.
maniek130 Napisano 5 września 2014 Autor #17 Napisano 5 września 2014 Juz gotowa jest mówie o ścianie, że mam tyle styropianu
Gość mhtyl Napisano 5 września 2014 #18 Napisano 5 września 2014 No wiesz, temat o ogrzewaniu podłogowym to myslałem, że ciągle mówisz o podłodze Na ściany max 15 cm wystarczy.
Parkiet Komplex Napisano 5 września 2014 #19 Napisano 5 września 2014 Cytat Dom lat 60 z cegły pełnej o grubości muru 50cm, jeszcze nie ocieplony, na podłodze 20cm styropianu. Mi chodzi tylko czy te szkodzi posadzce czy można tak grzać.Ocieplenie będzie tej jesieni 10cmPozdrawiam Masz grube i pojemne cieplne mury, stąd wahania w grzaniu podłogówki nie wpłyną znacznie na temperaturę w pomieszczeniach.Przyzwoita izolacja pod podłogówką, przeciwdziała stratom ciepła przy skokach temperatury.Przy ocieplaniu ścian pamiętaj o ociepleniu fundamentu. W jego pobliżu od strony wewnętrznej, jest najwyższa temperatura a w sumie największa różnica temperatur, co sprzyja uciekaniu ciepła.Pozdrawiam 1
maniek130 Napisano 8 września 2014 Autor #20 Napisano 8 września 2014 Tak, fundamenty zaczynam ocieplać od jutra, do tego zakupiłem styrodur.Pozdrawiam
M@rek Mika Napisano 25 stycznia 2015 #21 Napisano 25 stycznia 2015 Cytat Palę drewnem więc nie da rady by grzało całą noc WitamŻeby podłogówka nie stygła i żeby nie marnować ciepła które wyprodukuje bufor można dołożyć do instalacji C.O. bufor, czyli zbiornik z wodą. Wtedy po grzaniu w ciągu dnia w buforze masz np. 1000 litrów ciepłej wody, która pobierana jest przez podłogówkę, kiedy w piecu już wygaśnie. Wtedy podłoga nie będzie stygnąć i będziesz miał mniejsze straty na ponowne jej rozgrzanie.
