Oświtlenie Led
Chciałbym stosować na poddaszu oświetlenie led, i tu są moje pytania
1. ile przypada na mkw oprawki led
2jakie zapotrzebowanie ma każdy pokój
Salon
korytarz(holl)
pokój dziecka
3 Czy muszę coś zastosować by led nie stykał się z folią żółtą
4. Jakiej barwy szukać Led
A czym się niby różni oświetlenie led od "normalnego"? że tak piszesz jakby to była całkiem inna odmienna rzecz.
A czy ludzie którzy wymieniają stare żarówki na ledy zmieniają instalację?
Szukaj ledów barwy ciepłej.
Salon
korytarz(holl)
pokój dziecka
Trzeba by napisać książkę, żeby Ci odpowiedzieć, więc musisz sam poszukać odpowiedzi. Podaję Ci drogę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=294
Tu jest jednak pewien dość istotny problem, bo większość przyzwyczaiła się określać "ilość" światła posługujac się mocą żarówek. Wiemy ile światła daje taka o mocy 100W, a ile "czterdziestka". Natomiast w przypadku LED-ów to nie działa. Nawet pobór mocy nie jest parametrem kategorycznym, dlatego trzeba się przestawić.
Polecam ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2437746.html
Wystarczy mi odpowiedzieć na pytanie ile na mkw i będę zadowolony i resztę doczytam
Tobie również polecam ten link. To tylko cztery strony.
Co do ledów jest określana moc światła w lumenach, ale gdzieś widziałem tabelkę która odnosiła się do poszczególnych źródeł światła, zaczynając od zwykłej żarówki po energooszczędne skończywszy na ledach.
Strumień świetlny. Opisuje jasność wytwarzanego światła i podawany jest w lumenach. Diody LED emitują około 25 lumenów na 1 W mocy. Żeby wytworzyć strumień światła o takiej samej jasności, jaką ma tradycyjną żarówka o mocy 100 W (1200 lm), diodowe źródło światła potrzebowałoby tylko 48 W mocy, czyli dwa razy mniej.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...yD-SY0Qho8Cn75g Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Tabelki odnoszą się do czasów, w których powstały. A czasy się zmieniają, technologie też. I w tym jest zagwozdka.
Dokładnie.
Moc tez nie jest wyznacznikiem czy ilość użytych ledów, bo kolega kupił kilka żarówek ledowych do łazienki tej samej mocy i takiej samej ilości ledów ale różnych producentów, i co się okazało, że jedne świecą jaśniej drugie ciemniej.
Dokładnie.
Mało tego, wielu producentów naciąga podawane parametry, że aż trzeszczą. W tym linku, który podałem, są ciekawe spostrzeżenia i obserwacje przebiegów wykonane oscyloskopem. Trochę mącą, ale i pokazują rzeczywistość.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
