A co wspólnego ma ocieplenie lukarny z lokalizacją krokwi?
Najwyżej do prawej krokwi dobijesz kawałek belki tak, aby zlicować istniejącą krokiew z murem lukarny...
Każdy, kto korzysta wolnostojącego pieca typu koza wie, że generowane ciepło rozchodzi się nierównomiernie. Najbliżej pieca bywa wręcz gorąco, podczas gdy kilka kroków dalej wciąż odczuwa się chłód. Właśnie dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się wentylatory kominkowe. To proste urządzenia, które sprawiają, że ciepło szybciej i skuteczniej rozprowadza się po całym pomieszczeniu.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/56965-wiatrak-na-kominek-i-koze-jak-dziala-wentylator-kominkowy-bez-pradu-i-czy-warto-go-kupic
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o krokwie w tej zasadniczej części dachu, na lewo i prawo od lukarny? Bo jeżeli tak, to przecież krokwie nie muszą znajdować się blisko niej.
Patryk3321 dobrze zareagowałeś na ten dziki remont, pisząc tu na forum.
Dodam, że to, co tam leży, (gary i belki) to nie jest całe obciążenie tego stropu gęstożebrowego, przyjdzie jeszcze obciążenie nadbetonem.
Teriva najlżejszy, ciężar własny z nadbetonem to około 0,3 tomy na m², jak zrobisz tam 100 m2 stropu to masz 30 ton ciężaru własnego stropu, a to niestety nie koniec.
Belki stropowe osadzone bezpośrednio na podkutej ścianie (bez pełnego oparcia na przelot) to zwiększa ryzyko.
Tego typu mury na zaprawie wapiennej mają zazwyczaj niską wytrzymałość na ściskanie – często poniżej 1-5 MPa. Zaprawy wapienne są "miękkie" i podatne na degradację z czasem, zwłaszcza pod wpływem wilgoci, mrozu czy soli, co osłabia całą strukturę.
