Styropian grafitowy
Mam prośbę o jednoznaczne wyjaśnienie dlaczego styropian grafitowy jest lepszy?
Z czego to wynika?
Jest szereg różnych opisów, które być może dewaluują jego właściwości, stąd prośba o rzeczową i zrozumiałą dla przeciętnego odbiorcy, odpowiedż.
Pozdrawiam.
Ale od czego jest lepszy? Od samochodu czy od bloczka betonowego?
I do czego on ma być użyty?
Bo zapewne jest cieplejszy.
Zresztą nie wiem co z czym porównujesz? Jeżeli chce się coś porównać to należy podać dokładnie jaki materiał z jakim porównać chcesz. Nikt tu nie jest wróżką, a styropianów "białych" jest trochę.
To, że porównuję szary z białym, jednoznacznie wynika, iż dotyczy to identycznych parametrów, poza kolorem i lambdą. Pytanie - z czego wynika ta niższa lambda?
Jedni piszą, że grafit pochłania promienie cieplne inni z kolei, że odbija.
Ani jedno ani drugie nie pasuje do prostej fizyki.
Dla przeciętnego klienta pachnie to marketingem.
Chodzi o proste wytłumaczenie, nawet fizyczne ale zrozumiałe dla przeciętnego klienta a zarazem użytkownika tego forum.
Pozdrawiam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Gdzieś widziałem zdjęcie z kamery termowizyjnej.
Za ścianą zbudowaną z białego styropianu, w odległości około 1m postawiono garnek z gorącą wodą.
Ps. Zwykły pirometr też to pokaże.
A ja czytałem na temat gęstości:
http://www.styropiany.pl/osw.pdf
Znalazłem taki komentarz do powyższego:
Program PSPS - Prawie jak gwarancja jakości
Zadałem sobie trud i przeczytałem regulamin programu jakości PSPS na stronie organizacji. Rzeczywiście jest kuriozalny. PSPS chce badać uczestnikom programu gęstość (ciężar) styropianów - czyli zupełnie nieistotny parametr dla materiału izolacyjnego - i na tej podstawie przyznawać znak jakości. Co więcej gęstość przyjęta na potrzeby programu nie jest ujęta w żadnej normie i jest wymyślona przez autorów programu. Skąd ją wzięli naprawdę nie sposób dociec. Nie rozumiem dlaczego PSPS nie chce badać najważniejszych parametrów materiału izolacyjnego czyli przewodności cieplnej i wytrzymałości? To własnie te parametry są badane podczas rutynowych kontroli w Polsce i na całym świecie,to one decydują o jakości styropianu i to w końcu one są deklarowane przez producentów. Gęstość - ciężar nie jest deklarowana, też sprawdziłem:)
Przecież takim podejściem autorzy programu skazują go na porażkę. Nikt normalny nie może traktować go poważnie.
Ja się wcale nie dziwię że nie badają innych parametrów, bo po co ?. Będą podobne jeżeli nie identyczne.
Czy to nie Ty Bajbago pisałeś że najlepszym izolatorem jest powietrze, pod warunkiem że jest szczelnie zamknięte. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
