Woda gazowana.
NOTO
Kiedyś były takie syfony z nabojami CO2. Teraz też coś podobnego rekalmują. Tyle że drogie ...
Nie ma tańszej alternatywy (oprócz wody butelki) ?
ja niestety też nie, ale pamiętam że kilka lat temu takie spokojnie za niewielką cenę można było dostać, teraz wszystko jest droższe i trudno dostępne wbrew pozorom, szczególnie rzeczy które są praktyczne i przydatne ;p
  • 6 miesiące temu...
Syfony kosztują od 50-155 zł, takie podstawowe. A naboje w zależności od tego czy są w komplet pakowane czy pojedynczo można kupić, ale tak około 200 zł za 10 sztuk. Tylko powiem szczerze nie wiem na jaki czas taki nabój wystarcza.
(...) A naboje w zależności od tego czy są w komplet pakowane czy pojedynczo można kupić, ale tak około 200 zł za 10 sztuk. Tylko powiem szczerze nie wiem na jaki czas taki nabój wystarcza.
Naboje? Paczka 10szt kosztuje 13-15zł.
  • 7 miesiące temu...
Tylko w sumie po co jak w butelkach mamy gazowaną, a soku też można do niej dodac jak komuś się dobrze kojarzy icon_smile.gif
Nie wiadomo co jest w butelce oprócz gazu i wody. Dodatkowo mając syfon nie trzeba tego nosić ze sklepu.
Aspekt finansowy ... ??? woda w butelce kosztuje od ,5 zł do pewnie 5 zł / litr. Woda z wodociągu + filtr pewnie z 2gr za litr.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
