Jak zabudować/zamaskować starą metalową futrynę?
Tak jak w temacie: chciałbym w jakiś sposób zamaskować starą, metalową futrynę - drzwi wstawiać nie będę. Niestety wycięcie nie wchodzi w rachubę. Wymyśliłem coś takiego jak na załączonym obrazku, tzn wyrównanie równo ze ścianą pianką montażową i wzmocnienie kątownikiem. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy może jest lepsze/z innymi materiałami? Prosiłbym o poradę, gdyż niestety nie dysponuję dużym doświadczeniem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sporo zależy jakiego efektu się spodziewasz. taką framugę możesz nawet samodzielnie zrobić z boazerii drewnianej. Wyjdzie tanio,
Czy w Twoim rozwiązaniu rzeczywiście framuga metalowa nie jest szersza niż ściana w której jest osadzona ? Idealnie pokrywa się ze ścianą ?
A jakbym użył pianki montażowej i takiego narożnika?
http://www.bricoman.pl/pl/product/26418/na...200x200-mm-25-m
I drugie pytanie odnosnie wariantu z płyta gk - czym ją przykleić do metalowej framugi?
Ten narożnik to możesz dać ale nie na piankę, tylko na płytę gk, i zakryć go szpachlą, znaczy się wtopić w szpachle i zatrzeć.
A płytę możesz przykleić na piankę montażową albo na klej montażowy w tubce taki jak są silikony.
    • Ja karmię mojego psa gotową karmą – używam HappyDog Mini Ireland, bo polecił mi ją dietetyk zwierzęcy. Jest świetna dla psów, które mają skłonność do przybierania na wadze, a do tego dobrze tolerowana i smakuje mojemu psiakowi. 😊 Próbowałam kiedyś gotować mu posiłki, ale trudno było zachować odpowiedni balans składników.
    • Witam .Panowie mam pytanie spuchł sufit nad prysznicem w łazience ,jak to szpachelka usunę bo tam jest ta płyta karton gips zielona ,to czym to zaciągnąć żeby później nie puchło znowu ?
    • Ja też dokarmiam ptaki zimą, ale zaczynam dopiero wtedy, gdy pojawiają się pierwsze przymrozki – zwykle pod koniec listopada lub na początku grudnia. Karmnik mam w ogrodzie, a do niego wsypuję mieszankę ziaren, słonecznika i czasem orzechów. Sikorki uwielbiają kule tłuszczowe, więc zawsze wieszam kilka na drzewie. Ważne, żeby dokarmiać regularnie, jeśli już zaczniemy – ptaki szybko się przyzwyczajają i wracają do tego samego miejsca. A Wy czym najczęściej karmicie?
    • Personally, I like it better when a room looks like a small art gallery. Instead of one large canvas, I prefer several smaller works that complement each other - I like compositions like here: https://www.luckydekor.pl/pl/p/Zestaw-obrazow-na-szkle.-Afrykanska-sila-i-piekno/645. When it comes to materials, I definitely like paintings on glass more - they have incredible depth and an elegant shine that beautifully reflects light. And what are your preferences? :)
    • Dom podpiwniczony, sucha zabudowa na parterze. Mam w planach usunąć ścianki działowe z gazobetonu i zastąpić je suchą zabudową żeby ukryć rury w łazience. Tylko chciałbym się zorientować czy dobrze myślę ze tak by wyglądała zabudowa przy kominie. Komin pod pellet, ceramiczny, wewnątrz ocieplana ceramika wełną. Między bloczkami komina a stropem zostawione ok 2-3 cm przestrzeni żeby wypełnić to twardą wełną mineralną. W związku z czym mam pytania:   1, Nie ma jeszcze posadzek, jest goły strop (pod spodem piwnica). Ściany jeszcze nie tynkowane. Dach będzie robiony w przeciągu miesiąca. Czy w związku z tym profile suchej zabudowy mocuje się do gołego stropu czy lepiej poczekać za posadzką (styropian, wylewka) i przykręcać je do wylewki 6-7cm? Oraz czy czekać za dachem i tynkami? Czy powierzchnie ścian i strop muszą być równe? Okna są zabite foliami, do środka nie leje się woda ale wilgoć jakaś może być w związku z pogodą więc pewnie płyty pomimo ze zielone mogą być narażone na wilgoć w tym wełna?   2. Czy płyty mogą być blisko komina, który będzie się nagrzewać? Czy zostawić jakąś przestrzeń bądź dodatkowo wypełnić ją wełną? Chociaż jak pisałem ceramika w kominie jest izolowana więc nie wiem czy będzie się bardzo mocno nagrzewać. Z drugiej strony jeśli nie będzie izolacji między płytami a kominem to można by odzyskać nieco ciepła grzejąc ściankę? Czy lepiej   3. Czy tak jak na rysunku zrobione będzie ok, czyli jedna płyta przy kominie (ewentualnie dwie warstwy) ale przykręcone tylko do jednej stronie profilu? 4. Jeśli chcę ukryć w ściance pion 110mm oraz rurę do wc to rozstaw profili pomiędzy wewnętrznymi blachami musi być też 110 cm, czy w tym miejscu co jest rura wycina się ścianki profili? Bo nie chciałbym zbytnio pogrubiać ścianki i pomniejszać łazienki
