Jak zabudować/zamaskować starą metalową futrynę?
Tak jak w temacie: chciałbym w jakiś sposób zamaskować starą, metalową futrynę - drzwi wstawiać nie będę. Niestety wycięcie nie wchodzi w rachubę. Wymyśliłem coś takiego jak na załączonym obrazku, tzn wyrównanie równo ze ścianą pianką montażową i wzmocnienie kątownikiem. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy może jest lepsze/z innymi materiałami? Prosiłbym o poradę, gdyż niestety nie dysponuję dużym doświadczeniem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Są takie gotowe framugi drewniane/płytowe zakładane na metalowe framugi. Uwaga - pomniejszają wielkość światła drzwi.
Sporo zależy jakiego efektu się spodziewasz. taką framugę możesz nawet samodzielnie zrobić z boazerii drewnianej. Wyjdzie tanio,
Czy w Twoim rozwiązaniu rzeczywiście framuga metalowa nie jest szersza niż ściana w której jest osadzona ? Idealnie pokrywa się ze ścianą ?
Ale On chce zlikwidować "wizualnie" framugę a nie poprawić jej wygląd.
Ma być otwór bez drzwi i bez framugi.
Ps. Gessle prościej będzie przykleić kawałek płyty gk i całość zaciągnąć szpachlą na siatce i dopiero pomalować.
Tak, framuga idealnie pokrywa się ze scianą jak na załączonym obrazku. Płyta gk to faktycznie dobry pomysl, ale musiałaby zachodzić chyba na scianę przez co by odstawała?
Płyta ma być zamiast pianki w Twoim przypadku (rysunku) Na to nawet narożnik (regipsowy czy jak on tam się nazywa) możesz zastosować.
Jeśli będzie wystawcą to możesz ją zeszlifować. Jeśli pianka bedzie się mocno trzymać futryny to ją też możesz okleić siatką i zagopsować. Edytowano przez NOTO (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
A jakbym użył pianki montażowej i takiego narożnika?
http://www.bricoman.pl/pl/product/26418/na...200x200-mm-25-m
I drugie pytanie odnosnie wariantu z płyta gk - czym ją przykleić do metalowej framugi?
Ten narożnik to możesz dać ale nie na piankę, tylko na płytę gk, i zakryć go szpachlą, znaczy się wtopić w szpachle i zatrzeć.
A płytę możesz przykleić na piankę montażową albo na klej montażowy w tubce taki jak są silikony.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
