wyburzenie ściany
Proszę o pomoc w sprawie wyburzenia ściany czy jest to bezpieczne jest to ściana dzieląca pokój z zabudowanym balkonem jest to 4 piętro z 4,otrzymałam zgodę od inspektora ale mam pewne obawy.
oto zdjęcia ściany
po pierwsze, jeżeli inspektor to oglądał i wyraził zgodę to nie ma powodów do obaw.
Po drugi, jest to ściana działowa, więc bez problemu można ja wyburzyć.
u góry znajduje się zbrojenie z prętów czy jego usuniecie nie będzie miało wpływu na dach ?
U góry to znaczy gdzie? Te pręty są w ścianie czy w stropie?
w ścianie nie są one wpuszczone w sufit jutro postaram się dołączyć zdjęcia tych zbrojeń
Czyli najprawdopodobniej jest to zbrojenie nadproża nad tymi drzwiami i oknem.
Chociaż tak chaotycznie piszesz,że wychodzi z tego co napisałaś, że - w ścianie te pręty nie są, one są wpuszczone w sufit icon_biggrin.gif
w miejscu zaznaczonym na czerwono jest zbrojenie
a może to też być belka "lecąca" przez całą długość
czy inspektor wyraził zgodę na wywalenie ściany do sufitu? czy nie określił tego?
ściana z...? grubości.... ?
zapewne tylko osłonowa, ale chgw co to za konstrukcja, patrząc na te "tłuste" konstrukcyjne
Tylko patrząc na projekt z postu pierwszego nijak miałby zastosowanie podciąg na długości 3 m.
Najlepiej jakby Kasia dała fotkę tego zbrojenia wtedy można by dokładniej określić co to jest za cudo.
Być może jest to tylko nadproże zrobione nad tym otworem drzwiowo-okiennym, a grubość muru to faktycznie jest trochę za gruba jak na ściankę, ale patrząc kiedy to było wstawiane to nie ma co się dziwić zbytnio, z czego mieli z tego murowali icon_biggrin.gif
Co mi jeszcze świta to to, że ta ścianka którą Kasia wyburza była ściana zewnętrzną a za nią był balkon i ktoś zamurował balkon aby zdobyć dodatkowe pomieszczenie, sugerowały by na to ten otwór drzwiowo-okienny, a wtedy była by to ściana nośna, a to zmienia całkowicie postać rzeczy.
Wychodzi, że ta ściana ma gr 36 cm, no chyba że się mylę.
jutro porobię i dodam zdjęcia zbrojenia,dziekuje za pomoc
Przy okazji zmierz grubość ten ściany.
I jeszcze powiedz czy to pomieszczenie za tą ścianą co ją wyburzasz to był kiedyś balkon?
Bo może okazać się że to zbrojenie to jest wieniec.
Gość stach
Jak to dobrze, że Kasia jest taka ostrożna i spostrzegawcza!!!
Już w pierwszym poście Kasia napisała, że to pokój z zabudowanym balkonem icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif .
Wskazuje to zresztą grzejnik pod oknem - dawniej balkonowym - i właśnie to zbrojenie nad oknem i drzwiami balkonowymi...
Wygospodarowany pokoik ma szerokość 120 cm, nie ma grzejnika, pewnie blok został ocieplony z tym zabudowanym balkonem, więc padł pomysł, aby powiększyć duży pokój...
A Colombo rzekł, a może nawet i napisał, że można... A to wieniec icon_rolleyes.gif
Musicie zostawić tę belkę jako ozdobę, bo się Wam blok rozpadnie icon_eek.gif
Nie chodzi o strop, tylko o ciężar i konstrukcję ściany (otwór okienny i drzwiowy), która pierwotnie była zewnętrzna w całym "pionie".
C pierwszym poście Kasia napisała, że to pokój z zabudowanym balkonem icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif .
icon_redface.gif Stachu normalnie się zaczerwieniłem, jak bum cyk nie dopatrzyłem się tego, że to zabudowany balkon.
Ale na swoja rehabilitacje dodam, że do podobnych wniosków doszedłem icon_biggrin.gif
Zważywszy, że to loggia i ostatnia kondygnacja, Colombo może wiedział co pisze icon_redface.gif
dopisałem:
Ps. Ale usuniecie tej belki, podciągu, - technicznie raczej niemożliwe (nieopłacalne?).
Chyba, że jak wspomniano wyżej jest to tylko nadproże.
Czyli trzeba odkuć tynk i sprawdzić gdzie się kończy ta "belka"
Ps2. Raczej nie obstawiam, że to wieniec, bo ten, zapewne, jest na ścianie zewnętrznej loggii. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Witam dodaje kolejne zdjęcia zbrojenia, dodam jeszcze ze to zbrojenie nie jest na długości całej sciany,wiec gdybym usunęła boczne filarki zbrojenie to spadło by na podloge
[attachment
=19555:DSCF0004.JPG]
..... dodam jeszcze ze to zbrojenie nie jest na długości całej sciany, wiec gdybym usunęła boczne filarki zbrojenie to spadło by na podloge..................
Przeto tnij, wyrywaj, niech sobie "spada" - to tylko nadproże.
Gość stach
No tak, loggia, nie wieniec, tylko nadproze icon_redface.gif, przepraszam inspektora, nie Colombo, wiedzial co zaleca icon_redface.gif
Tylko przy demontazu nadproza ostroznie, bo pewnie troche wazy i moze uszkodzic parkiet icon_confused.gif
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
