wyburzenie ściany
Proszę o pomoc w sprawie wyburzenia ściany czy jest to bezpieczne jest to ściana dzieląca pokój z zabudowanym balkonem jest to 4 piętro z 4,otrzymałam zgodę od inspektora ale mam pewne obawy.
oto zdjęcia ściany
po pierwsze, jeżeli inspektor to oglądał i wyraził zgodę to nie ma powodów do obaw.
Po drugi, jest to ściana działowa, więc bez problemu można ja wyburzyć.
u góry znajduje się zbrojenie z prętów czy jego usuniecie nie będzie miało wpływu na dach ?
U góry to znaczy gdzie? Te pręty są w ścianie czy w stropie?
w ścianie nie są one wpuszczone w sufit jutro postaram się dołączyć zdjęcia tych zbrojeń
Czyli najprawdopodobniej jest to zbrojenie nadproża nad tymi drzwiami i oknem.
Chociaż tak chaotycznie piszesz,że wychodzi z tego co napisałaś, że - w ścianie te pręty nie są, one są wpuszczone w sufit icon_biggrin.gif
w miejscu zaznaczonym na czerwono jest zbrojenie
a może to też być belka "lecąca" przez całą długość
czy inspektor wyraził zgodę na wywalenie ściany do sufitu? czy nie określił tego?
ściana z...? grubości.... ?
zapewne tylko osłonowa, ale chgw co to za konstrukcja, patrząc na te "tłuste" konstrukcyjne
Tylko patrząc na projekt z postu pierwszego nijak miałby zastosowanie podciąg na długości 3 m.
Najlepiej jakby Kasia dała fotkę tego zbrojenia wtedy można by dokładniej określić co to jest za cudo.
Być może jest to tylko nadproże zrobione nad tym otworem drzwiowo-okiennym, a grubość muru to faktycznie jest trochę za gruba jak na ściankę, ale patrząc kiedy to było wstawiane to nie ma co się dziwić zbytnio, z czego mieli z tego murowali icon_biggrin.gif
Co mi jeszcze świta to to, że ta ścianka którą Kasia wyburza była ściana zewnętrzną a za nią był balkon i ktoś zamurował balkon aby zdobyć dodatkowe pomieszczenie, sugerowały by na to ten otwór drzwiowo-okienny, a wtedy była by to ściana nośna, a to zmienia całkowicie postać rzeczy.
Wychodzi, że ta ściana ma gr 36 cm, no chyba że się mylę.
jutro porobię i dodam zdjęcia zbrojenia,dziekuje za pomoc
Przy okazji zmierz grubość ten ściany.
I jeszcze powiedz czy to pomieszczenie za tą ścianą co ją wyburzasz to był kiedyś balkon?
Bo może okazać się że to zbrojenie to jest wieniec.
Gość stach
Jak to dobrze, że Kasia jest taka ostrożna i spostrzegawcza!!!
Już w pierwszym poście Kasia napisała, że to pokój z zabudowanym balkonem icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif .
Wskazuje to zresztą grzejnik pod oknem - dawniej balkonowym - i właśnie to zbrojenie nad oknem i drzwiami balkonowymi...
Wygospodarowany pokoik ma szerokość 120 cm, nie ma grzejnika, pewnie blok został ocieplony z tym zabudowanym balkonem, więc padł pomysł, aby powiększyć duży pokój...
A Colombo rzekł, a może nawet i napisał, że można... A to wieniec icon_rolleyes.gif
Musicie zostawić tę belkę jako ozdobę, bo się Wam blok rozpadnie icon_eek.gif
Nie chodzi o strop, tylko o ciężar i konstrukcję ściany (otwór okienny i drzwiowy), która pierwotnie była zewnętrzna w całym "pionie".
C pierwszym poście Kasia napisała, że to pokój z zabudowanym balkonem icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif .
icon_redface.gif Stachu normalnie się zaczerwieniłem, jak bum cyk nie dopatrzyłem się tego, że to zabudowany balkon.
Ale na swoja rehabilitacje dodam, że do podobnych wniosków doszedłem icon_biggrin.gif
Zważywszy, że to loggia i ostatnia kondygnacja, Colombo może wiedział co pisze icon_redface.gif
dopisałem:
Ps. Ale usuniecie tej belki, podciągu, - technicznie raczej niemożliwe (nieopłacalne?).
Chyba, że jak wspomniano wyżej jest to tylko nadproże.
Czyli trzeba odkuć tynk i sprawdzić gdzie się kończy ta "belka"
Ps2. Raczej nie obstawiam, że to wieniec, bo ten, zapewne, jest na ścianie zewnętrznej loggii. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Witam dodaje kolejne zdjęcia zbrojenia, dodam jeszcze ze to zbrojenie nie jest na długości całej sciany,wiec gdybym usunęła boczne filarki zbrojenie to spadło by na podloge
[attachment
=19555:DSCF0004.JPG]
..... dodam jeszcze ze to zbrojenie nie jest na długości całej sciany, wiec gdybym usunęła boczne filarki zbrojenie to spadło by na podloge..................
Przeto tnij, wyrywaj, niech sobie "spada" - to tylko nadproże.
Gość stach
No tak, loggia, nie wieniec, tylko nadproze icon_redface.gif, przepraszam inspektora, nie Colombo, wiedzial co zaleca icon_redface.gif
Tylko przy demontazu nadproza ostroznie, bo pewnie troche wazy i moze uszkodzic parkiet icon_confused.gif
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Czy ktoś ma kontakt z Cieszkami i mógłby przekazać informację o spotkaniu? Chyba straciłam do Nich numer telefonu
