Jak wybrać wykonawcę.
Wybór odpowiedniego wykonawcy spędza sen z powiek. Co można sprawdzić żeby, mówiąc kolokwialnie, się nie władować.
Zawsze trzeba dotrzeć do ludzi, którym ta firma budowała - najlepiej kilku inwestorów. Idealnie by było, gdyby to były osoby znajome. Dobrze by było, gdyby były to inwestycje świeże. Jeśli sprawdzimy tylko stare inwestycje ryzykujemy, że firma zmieniła styl wykonawstwa (z różnych przyczyn: zmiana właściciela lub polityki, kłopoty finansowe, utrata wykwalifikowanej kadry). Warto też sprawdzić starsze inwestycje wtedy dowiemy się o sposobie rozwiązywania reklamacji i jakości prac budowlanych. Jeżeli firma zmieniała często nazwy nawet minimalnie (np. "nazwa firmy" działalność, "nazwa firmy" s.c., "nazwa firmy" sp. z o.o.,"nazwa firmy" pl/sw/bis/prim itp.) lub formę prawną, wspólników, miejsce prowadzenia działalności jest to też sygnał ostrzegawczy. Warto w końcu wyszukać w internecie np. ""nazwa firmy" opinie". A na koniec warto zaufać swojemu instynktowi, jeżeli mimo twardych faktów coś nami mówi w trzewiach, że to kanał, to darujmy sobie pracę z tą firmą.
Może macie jeszcze jakieś inne pomysły na zweryfikowanie firmy?
Kumaty i dobrze opłacany kierownik budowy, pozwoli przejść przez proces inwestycyjny bezboleśnie.
Tylko wtedy gdy ta funkcja rzeczywiście nie będzie fikcyjna, trzy pobyty na budowie - wytyczenie, stropy, więźba.
Niestety gdy firma wykonawcza będzie źle wybrana to nawet przy świetnym kierowniku będzie gehenna. Edytowano przez bober16060 (zobacz historię edycji)
Wybierając wykonawcę robót ociepleniowych metodą wdmuchiwania, pomocne może być zwrócenie się do upoważnionego przedstawiciela na Polskę z zapytaniem o wiarygodność firmy oferującej usługi i o aktualność jej licencji wykonawczej.
To działa w przypadku (reklama) Derowerk (koniec reklamy) i firm mających liczne grono wykonawców i szeroki kontakt z rynkiem. Są też zagraniczni producenci izolacji, którzy mają małą bazę wykonawców lub sprzedają towar wykonawcom bezpośrednio, nie posiadając upoważnionego przedstawiciela na Polskę. Te firmy mają mniejsze możliwości nadzorowania rynku i, hmm..., no cóż oni mogą wtedy o tym wykonawcy powiedzieć?
Ja bym zrobił najpewniej research wśród znajomych;) bo fachowcy to nie takie znowu hop siup że decydujesz się na jakąś firmę na podstawie polecenia przez forum...oczywiście warto popytać, ale i tak często najlepiej jest mieć kogoś z polecenia znajomychj któyz korzystali z usług;) najpewniejsza forma sprawdzenia delikwenta.
Moim zdaniem najlepiej szukać na branżowych portalach.
To jest dobre dla frajerów. Nie ma jak wykonawca polecony z polecenia. Z doświadczenia wiem, że ci którzy mają zamówień w brud się nie ogłaszają bo jest to im nie potrzebne.
Piszesz, że portal jest na poziomie, a kto zagwarantuje że wybrany wykonawca będzie rzetelnym albo nie będzie oszustem? z polecenia takiego ryzyka nie ma.
Ja miałem ekipę (murarską) z polecenia i jestem zadowolony. Ale przyznam, że na początek szukałem po ogłoszeniach i mówiąc delikatnie różne "znaleziska" mnie raczej odstraszały od tych ludzi. Może dlatego, że murowałem w dość nietypowej technologii, bo Porotherm Dryfix. Technologia może i nowoczesna, ale jednak dość prosta i zbliżona do murowania z betoniarki. Ale nie zgodzę się, że z ogłoszenia zawsze trafi się na lewarów. Ekipom często roboty przesuwają się w czasie albo po prostu wysypują się klienci. Wtedy potrzebują zleceń na już i się ogłaszają. Trzeba po prostu dobrze trafić.
No właśnie, dobrze trafić, tylko z polecenia mam 99% pewności, że robota zostanie dobrze wykonana, a z ogłoszenia to nie zamierzam testować na sobie. icon_smile.gif Oczywiście, że z ogłoszenia nie wszyscy są lewusami ale do sprawy trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
    • Na tę chwilę w ciemno nabędę 10x80 fischer duopower, tylko że z doświadczenia wiem, że dołączane wkręty lubią się ukręcać.   Macie jakieś sprawdzone wkręty 6x80 ?
