Strop Kleina - Wylewka (nie cegły a jakiś lekki materiał)
Witam w moim remontowanym domu posiadam strop Kleina chciałbym zrobić wylewkę betonową o grubości 5cm. Wiem że muszę się z tym udać do konstruktora ale przed tym chciałbym się mniej więcej dowiedzieć czy w ogóle to ma szanse powodzenia a napewno możecie mi w przybliżeniu na to pytanie odpowiedzieć icon_smile.gif .
Sciany nośne zewnętrzne mają 40cm grubości (cegła), wewnętrzne 25cm(również cegła) rozstaw belek to równo 1 metr a ich wysokość to 16cm, pomiędzy belkami nie ma cegieł jak to zwykle w stropach kleina a jakieś lekkie kruszywo coś w stylu keramzytu a dom ma ponad 40lat .
Co o tym sądzicie wytrzyma to wylewkę 5cm plus wiadomo panele i 5cm styropianu .
Czym najlepiej wypełnić powierzchnię do równości z belkami ?
Utworzenie warstw podpodłogowych na stropie z belek stalowych wykonuje się w różny sposób, zależnie od jego obliczeniowej nośności.
Jednym z najlżejszych rozwiązań będzie wypełnienie przestrzeni między belkami keramzytem stabilizowanym cementem - tworzy się w ten sposób twarda, przestrzenna struktura. Jako podkład pod posadzkę wykorzystuje się płyty gipsowo-włóknowe o gr. 25 mm ułożone na lekkiej podsypce z granulowanego betonu komórkowego lub płytach styropianowych.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
