bombel6622 Napisano 14 maja 2014 #1 Napisano 14 maja 2014 Witam. Ktory wybrac styropian na elewacje nowego domu parterowy z ytonga 24 -Organika Silver Fasada 0,040 gr. 15 cm -Organika Termonium Fasada grafit 0,032 gr. 14 cm Dodam ze Termonium jest o 37 zl drozszy na m2.
Gość mhtyl Napisano 15 maja 2014 #3 Napisano 15 maja 2014 Cytat Witam. Ktory wybrac styropian na elewacje nowego domu parterowy z ytonga 24-Organika Silver Fasada 0,040 gr. 15 cm-Organika Termonium Fasada grafit 0,032 gr. 14 cmDodam ze Termonium jest o 37 zl drozszy na m2. Podałeś dwa różniące się bardzo styropiany współczynnikiem przenikania ciepła.Jeżeli chcesz porównywać coś to musi towar być z takiej samej półki.Ja bym wybrał ten droższy.
Drillo Napisano 26 maja 2014 #4 Napisano 26 maja 2014 Zawsze warto cieplejszy niż potem się martwić. Ewentualnie dopytaj np. eksperta z PSPS, którego widziałem tu też na forum. Jaka tam jest waga minimalna dla obu tych styropianów.
theme Napisano 28 maja 2014 #5 Napisano 28 maja 2014 Na termoizolacji w postaci styropianu nie znam się ale wydaje mi się, że 0,008 to nieznaczna różnica.Pytanie jaka jest różnica na całości domu w obklejeniu go pierwszą lub drugą opcją. Jeśli domek parterowy o malutkiej kubaturze, to różnica finansowa będzie nieznaczna dla całości.
Gość mhtyl Napisano 28 maja 2014 #6 Napisano 28 maja 2014 No cóż masz prawo się nie znać ale jest to dość znacząca różnica.
theme Napisano 30 maja 2014 #7 Napisano 30 maja 2014 Mhtyl - dlatego piszę, że nie znam się na termoizolacji poprzez styropian na elewacji. Nie moja działka lekko mówiąc. Tylko nie wiem jak 0,008 może wpłynąć na cenę i jak może wpłynąć na różnicę w kosztach ogrzewania i eksploatacji domu. Elewacja budynku 8x8m i wysoki na 4 (średnio, bo szczyty będą wyższe niż elewacja frontowa) daje 128m elewacji do obłożenia styropianem i ponad 4700,- więcej w materiale. Czy to się jakoś zwróci czy tylko jest to kolejny "chłyt" marketingowy mówiący, że jedna trylionowa ma znaczenie i będziemy wydawać majątek na ogrzewanie (trochę abstrakcyjnie ale sporo firm naciąga takimi sposobami Klientów).
Gość mhtyl Napisano 30 maja 2014 #8 Napisano 30 maja 2014 Gdyby to była nowość na rynku i nie sprawdzona w praktyce to należałoby podchodzić do tego z dystansem, ale jest to od wielu lat praktykowane i są tego wymierne efekty/korzyści.Co do producentów to przyznaje racje , że kupując styropian z deklarowaną lambdą 0,032 nie kupujemy 0,040, jako zwykli, przeciętni ludzie nie mamy szans tego sprawdzić, musimy zaufać producentowi.
Jani_63 Napisano 30 maja 2014 #9 Napisano 30 maja 2014 (edytowany) Co się znowu ma zwrócić.Ile się zwraca TV 55" bo się zastanawiam 0,008 różnicy w lambdzie to różnica między standardowym styropianem (0,04W/mK), a "ciepłym" 0,032W/mK).Taka różnica w lambdzie materiału izolacyjnego pozwala albo uzyskać znacznie korzystniejszy współczynnik przenikania ciepła, albo pobawić się z grubością izolacji.Dla wymagań jakie stawiają obecnie WT będzie to 16 lub 13 cm grubości izolacji.Różnica niby mała, ale czasami toczy się batalię o każdy centymetr... no i do tego fakt że bez budowania "bunkra" można łatwo zejść z "u" ściany zewnętrznej poniżej 0,2W/mK... a to już stawia dom w kategorii energooszczędnej (jak nikt nic innego nie spierdzieli ). Edytowano 30 maja 2014 przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
theme Napisano 30 maja 2014 #10 Napisano 30 maja 2014 Cytat ...jak nikt nic innego nie spierdzieli Tu też się zgodzę, bo ostatnio montowałem drzwi przed robieniem elewacji gdzie styropian był mocowany "na zakładkę" z tym piórem. Tyle, że tam gdzie było komuś niewygodnie to obcinali pióro i robili na styk. Zaczęli zaciągać klejem jak w ukropie aby inwestor nie widział co się dzieje pod nim.Szybko go uświadomiłem i na łączeniach (dość niechlujnych) wstrzyknęli piankę dla izolacji a w zasadzie dla zapewnienia ciągłości izolacji.Rozumiem zrobić tak naroża ale jak komuś zeszła płyta styropianu to nie obcina się piór na środku prostej ściany. Stąd właśnie podpytywałem czy różnica 0,008 ma uzasadnienie w oszczędnościach.
E-rzecznik PSPS Napisano 5 czerwca 2014 #11 Napisano 5 czerwca 2014 (edytowany) Cytat Zawsze warto cieplejszy niż potem się martwić. Ewentualnie dopytaj np. eksperta z PSPS, którego widziałem tu też na forum. Jaka tam jest waga minimalna dla obu tych styropianów. Zgadzam się z przedmówcami, że w omawianym przypadku warto zastosować 14 cm styropianu o lambdzie deklarowanej 0,032 W/mK, dającego opór cieplny o wartości 4,35 m2K/W. Dla styropianu grubości 15 cm i lambdzie 0,040 W/mK opór cieplny wynosi 3,75 cm. Różnica jest taka, że taką samą izolacyjność cieplną uzyskujemy przy użyciu styropianu szarego o gr. 14 cm i lambdzie 0,032 oraz styropianu białego o lambdzie 0,040 i grubości 18 cm. I odwrotnie, jeśli wyjdziemy od styropianu białego o grubości 15 cm i lambdzie 0,040, to taką samą izolacyjność zapewni nam 12 cm styropianu szarego o lambdzie 0,032.Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu opracowało tabelę z minimalnymi gęstościami poszczególnych odmian styropianu, stanowiącą podstawę do wstępnej weryfikacji jakości zakupywanych płyt. Dla styropianu o lambdzie deklarowanej 0,040 minimalna gęstość wynosi 12,5 kg/m3, a dla styropianu szarego o lambdzie 0,032 pomiędzy 12,0 (wartość obowiązująca dla lambdy 0,033) a 13,5 (wartość obowiązująca dla lambdy 0,031). Moim zdaniem powinna to być wartość 13,0 kg/m3 - wkrótce ostateczna wartość zostanie dodana do obowiązującej tabeli. Edytowano 5 czerwca 2014 przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
theme Napisano 7 czerwca 2014 #12 Napisano 7 czerwca 2014 Cytat Zgadzam się z przedmówcami, że w omawianym przypadku warto zastosować 14 cm styropianu ... Nic z tego nie rozumiem ale wierzę Ci na słowo .Ja natomiast mam pytanie, bo współpracowałem z jednym producentem drzwi, który robił też u siebie styropian. Zasłyszałem tam informację, że styropian powinien leżakować (nie wiem ile czasu) przed tym jak pójdzie do hurtowni i dalszej odsprzedaży. Nie chciało mi się w to wierzyć, że ktoś będzie magazynował takie gabaryty. Potrzeba do tego olbrzymia hala itd.To prawda?
E-rzecznik PSPS Napisano 10 czerwca 2014 #13 Napisano 10 czerwca 2014 Cytat Nic z tego nie rozumiem ale wierzę Ci na słowo .Ja natomiast mam pytanie, bo współpracowałem z jednym producentem drzwi, który robił też u siebie styropian. Zasłyszałem tam informację, że styropian powinien leżakować (nie wiem ile czasu) przed tym jak pójdzie do hurtowni i dalszej odsprzedaży. Nie chciało mi się w to wierzyć, że ktoś będzie magazynował takie gabaryty. Potrzeba do tego olbrzymia hala itd.To prawda? To prawda, styropian powinien być sezonowany, ale jego sezonowanie odbywać się może zarówno w postaci bloków styropianowych (przed pocięciem) jak i w postaci płyt. Czas sezonowania może być różny, a zależy od ustalonej technologii produkcji i stosowanych maszyn produkcyjnych.Sezonowanie powiązane jest z parametrem deklarowanej przez producentów stabilności wymiarowej w normalnych warunkach, wyrażanej symbolem DS(N) i deklarowanej najczęściej na poziomie 0,2 %, tj. DS(N)2. Oznacza to, że styropian od momentu wprowadzenia na rynek (np. od dostarczenia do hurtowni) nie powinien zmienić swoich wymiarów o więcej niż 0,2 % - dla płyty o długości 1000 mm może nastąpić zmiana wymiaru o 2 mm.
theme Napisano 21 czerwca 2014 #14 Napisano 21 czerwca 2014 E-rzecznik PSPS - dzięki za odpowiedź. Tej informacji brakowało mi też przy drzwiach z wypełnieniem ze styropianu. To co napisałeś rozjaśniło mi kilka rzeczy w głowie.
Eksperci Knauf Napisano 18 lipca 2014 #15 Napisano 18 lipca 2014 Cytat Na termoizolacji w postaci styropianu nie znam się ale wydaje mi się, że 0,008 to nieznaczna różnica.Pytanie jaka jest różnica na całości domu w obklejeniu go pierwszą lub drugą opcją. Jeśli domek parterowy o malutkiej kubaturze, to różnica finansowa będzie nieznaczna dla całości. Na stronach Knauf Therm jest dostępny kalkulator oszczędności. W łatwy sposób wyliczysz potencjalne oszczędności i porównasz dwa rodzaje styropianów o różnych parametrach technicznych.e-rzecznik Knauf Therm
