Dodatkowe ocieplenie schodów strychowych
Witam.
Posiadam schody strychowe firmy Fakro, najcieplejsze, jakie są dostępne na rynku. Jednak 6 cm styropianu w ich konstrukcji, to dla mnie zdecydowanie za mało. Nad schodami wykonałem z płyt osb skrzynię oraz klapę górną ("kontr-klapę"). W przestrzeń powstałą w skrzyni układałem 20 cm wełny zawiniętej w solidny worek. Wełna idealnie wypełniała przestrzeń, a dzięki folii nie strzępiła się. Ponieważ schody strychowe po zamknięciu nie tworzyły idealnie płaskiej powietrzni, a chciałem maksymalnie dobrze docieplić je, właśnie te 20 cm miękkiej wełny okazało się świetnym rozwiązaniem.
Problem pojawił się, kiedy punkt wykraplania (tzw. rosy) przenosił się w skrzynię. Po otwarciu schodów miałem sporo kropli wody. Przyznam, że wyczerpałem pomysły, w jaki sposób skutecznie docieplić schody, aby uniknąć powstawania punktu rosy wewnątrz "skrzyni".
Poniżej rysunek, jak to wygląda u mnie. Może macie jakieś pomysły?
Ta pokrywa powinna być z felcem osłaniającym termicznie całą ramę schodów.
Podłoga w tym miejscu będzie miała wybrzuszenie, ale to strych po którym nikt nie chodzi jak pokrywa zamknięta.
Pokrywa jest bez felcu (wycięcie wzdłuż krawędzi), ale opiera się na uszczelce i po całość i dokładnie zamyka przestrzeń.
Chyba, że masz jakiś inny felc na myśli i ocieplenie od góry, zamiast wewnątrz "skrzyni".
Punkt rosy przesunie się nad skrzynię przy dodatkowym górnym ociepleniu (muszę policzyć grubość), ale chciałem tego uniknąć z uwagi na ruchomość dodatkowej klapy. Pozostaje styropian na stałe przytwierdzony od góry i ewentualnie wewnątrz skrzyni wełna.
Dzięki Jani_63.
  • 9 miesiące temu...
Ja długo szukałem właśnie jakiegoś rozwiązania na temat docieplenia włazu i schodów na strych. I ostatnio znalazłem filmik jak gościu zrobił sobie skrzynie co przykrywa właz z góry, fajna sprawa bo faktycznie ociepli takie schody strychowe i tak jak w twoim przypadku nie powinna sie skraplać woda na nich, i jeszcze przy okazji jak wychodzisz na strych to można sobie zamknąć taką pokrywę żeby ciepło nie uciekało jak jesteś na strychu.
https://www.youtube.com/watch?v=9AYmC0AUOwg
