Zaczynam kolejny raz
Mam mało czasu, więc mało piszę. Kilka miesięcy temu nabyłem działkę i zaczęło się. Moja żona zobaczyła chyba wszystkie projekty, jakie są. Ja mniej. Nawet gdybym nauczył się latać to nie jestem budowlańcem i totalnie mnie to nie jara. Chcę dobrze zbudowanego, ekonomicznego domu, w którym będzie miejsce dla mnie i mojej rodziny. Doszliśmy do wniosku, że wybieranie w internecie jest bezcelowe. Wiemy, czego chcemy i potrzebny nam jest architekt, który nam to poskłada. Ma to być ktoś, kto da z siebie trochę serca a nie internetowy spec, którego nigdy nie zobaczę. Poza tym już w głowie miałem projekt kupiony w internecie i coś w stylu, że na tej działce będzie to katastrofa budowlana:). I kilka tysięcy baj baj a projekt na ścianę. Architekt w ciągu jednego spotkania spowodował, że na temat domu dowiedziałem się więcej niż przez ostatni rok. Tego mi trzeba icon_smile.gif W maju jesteśmy umówieni na działce i tam chcę, aby nam powiedział wszystko, nawet to, czego nie wiemy. Może wtedy czymś się tu pochwalę. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak:
1. działka jest:)
2. odwierty zrobione
3. mamy słup, ale już mam plan, co z nim zrobić (więcej będę wiedział w maju)
4. mapka zrobiona
5. Działka zbronowana i wyrównana
Będę was tu co jakiś czas raczył swoją obecnością i fotkami:)
Gość stach
Co po spotkaniu z architektem, prawie dwa tygodnie po spotkaniu nie możesz ochłonąć z wrażenia icon_confused.gif
miałem spytać wcześniej - ale nie wypadało.
Podejrzewam że wcześniejszy (sprzedany, podzielony, podarowany) przepadł.
Kilka razy już zaczynał od wybierania projektu co najmniej dwa albo trzy projekty) a teraz oby nie zapeszyć chyba się nie skończy jak w poprzednich przypadkach.
Pozdrawiam, życzę powodzenia i czekamy na parapetówkę :P icon_smile.gif
No trwa to trochę bo mi gość wszystko poprzestawiał w głowie i teraz myślę o kosztach
icon_evil.gif Wcześniej chciałem kupić gotowca 120 m za 425 tyś w stanie dewloperskim. Zrezygnowałem zw względu na problemy finansowe. Teraz mam działkę i chcę postawić dom za maksymalnie 500 tyś z wyposażeniem. Gość mi zamieszał w głowie z piwnicami. Nie chciałem piwnic bo koszty ale i tak na działce trzeba się wkopać w ziemię.
Liczę rany i ... możliwe koszty. I wiem, że mało wiem.
Generalnie wiem, czego chcę dwa miejsca garażowe, podjazd, około 130m pow. mieszkalnej, na dole salon, kuchnia i mały pokoik, I p. cztery pokoje. Dwie łazienki itd a teraz biję się z cało resztą o której wiem coraz więcej ale dalej mało
