Witam jestem w trakcie budowy domu180m2 proszę doradzić jaki piec na PELET powinienem kupić dobry piec dom jest dobrze ocieplony i wszędzie podłogówka tylko oprucz garażu albo taki na pelet i na węgie,drzewo. icon_question.gif
Jakbyś przeglądnął forum to byś znalazł kilka podobnych tematów z problemem podobnym do Twojego.
dom jest dobrze ocieplony i wszędzie podłogówka...
Tyle że to nie jest żadna konkretna wykładnia.
Dobrze w/g Ciebie, czy dobrze w/g jakiś konkretnych kryteriów z uwzględnieniem wszystkich składowych "dobrej" izolacji.
Podaj jakie planowe zapotrzebowanie na ciepło ma mieć ten dom, a jeszcze lepiej gdyś dysponował wyliczeniem OZC... inaczej to możemy sobie gdybać/strzelać.
Chyba że idzie Ci tylko o podanie przybliżonej mocy pieca/kotła, ale tak to Ci dobierze każdy instalator... no prawie każdy icon_biggrin.gif bo pewnie znajdą się i tacy co będą się kierować li tylko P.U. i myślą przewodnią "będzie Pan zadowolony".
PS.
Jak kolego wcześniej zaznaczył, wątków na temat doboru mocy kotła/pieca jest co najmniej kilka na forum.
