Dlaczego wentylacja źle działa?
Od kilku lat mieszkam w nowym domu i od początku mam problemy z jego wentylacją. Najgorzej jest przy rozpalaniu kominka – dym cofa się do salonu. Ostatnio spędziłem zaś dwa tygodnie w starym domu z otwartym kominkiem i tam rozpalanie nie dostarczało takich "atrakcji". Skąd ta różnica?
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/18813-dlaczego-wentylacja-zle-dziala
Gość Dotleniony
Mnie się zdaje, że dla tego, że mieszkamy nie na Syberii tylko mamy klimat umiarkowany. Odkąd wprowadzono uszczelki w oknach, zamiast lufcików, to massoni ustalili, że Prawo Newtona ma w budownictwie nie obowiązywać. Walka z grawitacją jest zadaniem każdego Mistrza, który z wiatraczkiem sprawdza ciąg na kratce komina nawet w upał. Normatywne zidiocenie nastało w Polsce za czasów komuny: PN-64/B-03430, bo już wtedy okazało się, że 70 m3/h dla kuchni z gazem wymaga 11 m komina, przy kratkach pod oknem i Tz 12 st C, Tw=20 st C. To podsno w tabeli 2 tej PN. Ale kto to czytał, to widać po dachach budynków. Bo aby zostać "właścicielem" obywateli należało mieć 3 klasy podstawówki i WUML. Teraz opory uszczelek ustaliło pokolenie spadkobierców tych "uczonych" , którym 20 m3/h odebrało rozum. Dla nich 10Pa ciągu komina jest pojęciem abstrakcyjnym no bo:PN-64/B-03430 w świetle Recknagla i danych Extech
Może nowy Sejm wprowadzi do Prawa budowlanego Prawo Newtona, albo ustawowo zmusi, aby gaz 1.5 X cięższy od powietrza leciał do góry ( o ile jest tam komin)?
Rozpalanie raz na jakiś czas, tak też mam takie atrakcje z cofającym się dymem.
To normalne przy wkładach kominkowych, ale dobrze jest przed rozpaleniem wymusić ciąg kominowy otwierając drzwiczki wkładu, choć i to nie zawsze daje dobry efekt.
Powodem tych atrakcji jest wyziębiony komin który częściowo do tego jest na zewnętrznej ścianie.
Całe szczęście że u mnie te atrakcje są minimalne i nie zawsze.
  • 8 lata temu...
Komentarz dodany przez Andrzej Wilhelmi:
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że we wkładach kominkowych z chwilą otwarcia drzwiczek następuje automatycznie przesłonięcie otworu dymowego. Z początkiem rozpalania strumień ciepłego powietrza nie jest wstanie wypchnąć z komina zalegającego słupa ciężkiego, zimnego powietrza. Po zamknięciu drzwiczek po krótkim czasie problem znika. W przypadku piców i otwartych kominków praktycznie problem nie występuje. Bez względu na rodzaj paleniska wskazane jest ocieplenie komina na całej jego długości.
Niewystarczający ciąg w kominie, może być to spowodowane niewystarczającą wysokością lub niewłaściwą konstrukcją komina, a także zatorami lub nagromadzeniem sadzy w kominie.
Jeśli komin ma pęknięcia, dziury lub inne uszkodzenia, może to spowodować przedostawanie się dymu z powrotem do pomieszczenia.
Nowsze domy mogą mieć zainstalowany system wentylacji, który wytwarza nadciśnienie wewnątrz domu, zapobiegając normalnemu wydostawaniu się dymu przez komin.
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
