Zmiana lokalizacji przepompowni
Witajcie,
mam problem: wylot kanalizacji z domu został zrobiony gdzie indziej niż w projekcie. W związku z powyższym zmieni się długość przyłącza kanalizacyjnego (będzie dłuższe), a co za tym idzie lokalizacja przydomowej przepompowni ścieków (mam przeciwspadek, stąd to ustrojstwo). Nic jeszcze nie wkopałam i potrzebuję porady czy mogę to przesunąć na działce.
W załączeniu rysunek. Czerwona to lokalizacja przepompowni na działce wg projektu. Na niebiesko tak jak by to miało wyglądać wg tego co jest zrobione.
Zielony to granica. Oczywiście odległości między granicami zostały by zachowane, chodzi o samo przesunięcie w głąb działki. Kierownik mówi, że można przesuwać, ale nie wiem czy bez zmiany pozwolenia na budowę się obejdzie? Nie chcę mieć później problemu przy odbiorze, że ktoś to zakwestionuje...
Czy ktoś ma dośw z lokalizacją przepompowni (to nie jest oczyszczalnia ni szmabo, tylko plastikowa tuba z pompką - wybaczcie tlumaczenie, ale niektorzy to myla).
dzieki!
pozdrawiam
No to ładnie się ktoś "lekko" pomylił, o całość prawie długość domu przesunął wyjście kanalizy.
Przepompownie możesz dać w tym miejscu a projekt ,projektem, przecież robi się jeszcze mapę po wykonawczą po skończonej budowie.
Tak wiem, ze projektant musi podpisac.
Zmiana byla calkowicie uzasadniona, niestety nie wszystko czlowiek wie na etapie projektu;)
Ja po prostu tak mam, ze nie bardzo wierze kierownikowi i projektantowi zreszta tez, dla nich wszystko jest nieistotne, a jak dzwonie do Nadzoru to kreca nosem :(
Ja moge przepompownie wkopac tam gdzie jest na zagosp. dzialki wrysowana i "dojsc" do niej z wyjscia kanalizy poprzez studzienki kontrolne, grawitacyjnie. Pytanie natomiast brzmi, czy jest sens sie tak bawic. Ale pytanie tez brzmi czy moge ja sobie bezkarnie przesuwac po dzialce? w koncu jak zmienie przepompowni lokalizacje, to czy nie zmienie projektu zagosp. dzialy?
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
