Dlaczego grzejnik
Grzejnik drabinkowy w łazience z zamontowanym zaworem i głowicą termostatyczną wydaje odgłosy stukania, pukania czegoś metalowego właśnie w głowicy. Sytuacja się nasila, gdy termostat jest ustawiony między 2,5 a 3,5 na skali. Przy 2,5 jest cicho, ale wtedy praktycznie nie grzeje. Dziwne jest też to, że gdy zaczyna buczeć i otworzę termostat na jakimś innym grzejniku w domu, to zwykle dźwięki cichną. Zawór łącznie z głowicą już raz był wymieniany i po miesiącu „objawy” powróciły.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/14818-dlaczego-grzejnik-halasuje
Gość Adrian Keys
Zamień zawór powrotny z zaworem zasilającym i po ptokach !!!!
daj znać czy ustąpiły objawy . Zakładam się o skrzynkę gorzały,że powinny ustąpić !!!
jestem pasjonatem budownictwa i szczególarzem.
  • 7 miesiące temu...
Odgłos stukania wskazuje na zamienione zasilanie z powrotem na grzejniku (przepływ w nieprawidłowym kierunku na zaworze). Przy "dochodzeniu" temperatury w pomieszczeniu do zadanej ustawionej na termostacie następuje przymykanie zaworu i "odbijanie" grzybka zaworu. Otwarcie zaworu na innym grzejniku zmniejsza ciśnienie dyspozycyjne na grzejniku łazienkowym i zawór zostaje zamknięty ale problemu nie likwiduje.
A po co przy grzejniku drabinkowym zawór z głowicą termo?
Grzejnik drabinkowy nie służy do ogrzewania łazienki, on tylko wspomaga zakładając, że właściciel ma podłogówkę a nawet gdyby jej nie miał to drabinka sama nie ogrzeje łazienki.
  • 3 lata temu...
Witam, mam ten sam problem, z tym że pojawił się on dopiero po wymianie pieca z opalanego drewnem weglem na taki na ekogroszek. Dodam że ten pięć ogrzewa teraz dwa domy i tylko w 2 pokojach termostaty piszcza. Sam pisk jest irytujący ale przed chwila przybieral przez 30 sekund różne częstotliwości. Znajomy mi tłumaczył ze przy instalacji otwartej, czyli z tym no naczyniem zbiorczym taki dźwięk nie powinien mieć miejsca. Pytam się czy mi pieca albo instalacji nie ... i jak temu zaradzic?
Piski w instalacji są efektem miejscowych zmian przekroju, a więc i prędkości przepływu. Mogą być spowodowane również drganiem np. luźno osadzonej uszczelki grzybka zaworowego (sprawdzenie wymaga wymontowania zaworu) . Zjawisko takie niczym nie grozi (oprócz hałasu) , a wyciszenie można uzyskać przez  zmianę nastaw wstępnych na zaworze przygrzejnikowym (minimalnie) ,  wydajności pompy obiegowej (jeśli jest dwubiegowa)lub regulacji  przepływu (zaworem) w tej części instalacji.
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
