Wady i zalety kominków z systemem DGP i z płaszczem wodnym
W przypadku kominka, który ma być głównym źródłem ciepła w domu, należy zdecydować, czy wybieramy system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) czy wkład z płaszczem wodnym, który będzie zasilał klasyczną instalację centralnego ogrzewania. Kominek pomocniczy również zaleca się wyposażyć w instalację do rozprowadzenia ciepła, w przeciwnym razie będzie on w stanie nagrzać jedynie wnętrze, w którym zostanie zainstalowany i ewentualnie pomieszczenia przyległe.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18680-wady-i-zalety-kominkow-z-systemem-dgp-i-z-plaszczem-wodnym
Gość Mirek
A czy kominek z płaszczem wodnym jest zgodny z prawem do stosowania w pomieszczeniu mieszkalnym?
W przypadku kominka, który ma być głównym źródłem ciepła w domu .....
Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1
"Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.”
W świetle powyższego dom należy wyposażyć w jeszcze jeden system ogrzewania, a to = koszty.
A nie widziałem tam informacji że kominek z płaszczem wodnym nie nagrzewa się do temp optymalnej i często jest brudna szyba, mocno zasadzony kominek i komin. Ognia prawie wcale nie widać, a do tego z uwagi na niższe temp wkładu jest on mocno wrażliwy na nawet nieznacznie zawilgocone drewno. Jednym słowem koszt większy, komfort użytkowania niższy. Kominek ma dawać ciepło i atmosferę, jak nie widać płomieni to żadna przyjemność.
Sprawdzone organoleptycznie u kolegi który zamontował taki system. Nie jest zadowolony i efekt jest taki że kominka nie używa prawie wcale.
Gość TEN CO MONTOWAŁ
co by nie było dobry kominek z płaszczem wodnym to niestety niemiecki.Piszę bo sam mam i używam przez 10 lat bardzo polski i tak mam z szybą brudną i tyle niedopalonego drewna o kurzu na meblach nie wspomnę..Okazał się w praktyce średnio wart ale za duże jak na tamte czasy pieniążki,a i dzisiaj mało nie kosztuje.Problem z inwestorami jest taki ,że nie dają sobie przetłumaczyć żadnymi argumentami i kupują te tańsze,a przeciesz kominka nie nabywa się na parę lat.Potem właśnie są obiegowe opinie o złych i niedobrych kominkach.Jeśli ktoś jest zdecydowany na kominek z płaszczem wodnym to za tym musi iść bufor min.1000l,ale większy lepszy i cała odpowiednia instalacja z zaworem mieszającym i ups-em,oraz odpowiednim przekrojem komina jaki zaleca producent.A więc najpierw kup kominek a potem buduj komin.I wreszcie pamiętaj o większej kotłowni,bo na to wszystko potrzeba miejsca.
  • 4 miesiące temu...
Gość markuson
Ja jestem posiadaczem kominka z płaszczem wodnym i od kilku dni pale tylko kominkiem. Nadmieniam, iż mam piec kondensacyjny na dom 200 m2 24kw kominek tez 24 kw czyli daje 19 kw bufor 200l nagrzewam do 55 C później idzie w podłogówkę na cały dom sterowanie zaworem trójdrożnym jak się podpali 3h to w domu 24 st C wysiedzieć się nie da w salonie, a palę deskami po budowie. Szyba to i czyszczenie kominka z popiołu co 3 -4 dni. Oszczędność na gazie trochę roboty, ale atmosfera bezcenna
Korzystam z kominka z płaszczem przez 4 lata.
Zaraz po wprowadzeniu nie mieliśmy gazu i tak z roku na rok nam przekładali podłączenie. W związku z tym, przez pierwsze trzy lata ogrzewaliśmy nim cały dom 160m2 parterówka.
Już mi się ulewało to palenie :)
W tym roku mamy gaz i nawet jeden raz nie odpaliłem kominka. :)
Ale do meritum.
Przerzuciłem kilka gatunków drzew, oczywiście jak ktoś pali iglastym, to szyba od razu będzie czarna.
Paliłem brzozą (nie polecam bo mało kalorii) nadaje się świetnie tylko na rozpalenie.
Paliłem mieszankami z marketów oraz dębem i grabem.
Najlepszy z nich do palenia, to grab (przez dwa ostatnie lata był tylko on :) ), co prawda jest najdroższy ale jego kaloryczność to rekompensuje.
Jest czystym drzewem i przy nim nie maiłem jakiś problemów z czystością szyby.
Ma bardzo wysoką temperaturę spalania, po otwarciu kominka lepiej się odsunąć bo żar bucha okrutny nie to co przy innych. Pali się długi niebieskim płomieniem.
Dąb też jest niczego sobie jednak jest drzewem brudnym, tzn. ciągle strzela, i też szybko brudzi szybę. Kaloryczność też ma wysoką jednak niższą od grabu.
Jeśli któregoś roku zdecyduję się na zakup (bo na razie odbija mi się paleniem w kominku po trzech latach przymusu)drewna do kominka, to tylko grab i niewielka ilość innego drewna na rozpałkę, choćby brzozy.
Gość Ten co lubi kominek
A pomyślał ktoś może po co komu normalny kominek w salonie? A czasem nie dla przyjemności? Ja z salonu kotłowni ani myślę robić, nie wspominając o sadzy, pyle i tego typu efektach ubocznych. Kominek jest dla mnie fajny gdy MOGĘ a nie MUSZĘ w nim palić. Pomyślcie o tym aspekcie pobratymcy. Pozdrawiam
  • 7 lata temu...
Komentarz dodany przez hydro:
Przez 10 lat miałem w domu kozę z dorobionym płaszczem wodnym. Coś wspaniałego zasiąść wieczorem po pracy przy takim piecu. Oczywiście, żeby nie było usmolonej szyby trzeba odpowiednio wcześnie zadbać o dobrze wysezonowane drewno. Polecam, obecnie planuję budowę i też zamierzam mieć kominek, tylko z buforem i automatyką sterującą.
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
