Podłączenie podłogówki i pieca
Mam kocioł gazowy kondensacyjny 24kW. Podłączenia wszystkich grzejników oraz podłogówki w łazience jak na schemacie. Łazienka jest dosyć spora -12m2(dwa okna). Podłogówka jest w tej chwili podpięta bezpośrednio pod zawór rtl na powrocie. Chcemy zachować komfort cieplny w tak dużej łazience. Nasz czujnik temperatury Buderusa znajduje się w przedpokoju na 1 piętrze. Jak poprawnie podłączyć instalację aby podłogówka funkcjonowała sprawnie (żeby było ciepło również wtedy jak piec się wyłącza). Ta zima była łagodna i nie było jak sprawdzić, a piec i instalacja funkcjonują dopiero od października..
Jeszcze jedno pytanie odnośnie podłączenia w/w pieca do instalacji. Rozprowadzenia do pionów mam rurą 25 pp, a mój instalator pieca wyszedł z kotła rurą 20 pex i podłączył do 25pp. Uważam, że takie wyprowadzenie jest niewłaściwe, powinien wyjść rurą 32 pex. Kto ma rację - ja czy instalator?
Co do podłączenia kotła trzeba zobaczyć jaka jest średnica wyjścia rury zasilającej kotła gazowego 24kW jeżeli producent
zrobił fi 20 to instalator zrobił dobrze .
Kocioł gazowy kondensacyjny do instalacji grzejnikowej niewiele da ,nie będzie przynosił większych oszczędności.
Gdyby była to instalacja z przeważającą podłogówką w mieszkaniu ,oszczędności były by większe.
Co do podłączenia podłogówki w tej instalacji
http://instalreporter.pl/ogolna/petla-podl...-pomieszczeniu/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak ma grzać podłogówka, gdy kocioł nie pracuje - energia z powietrza?
Ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność cieplną, ale przy dłuższych przestojach kotła nie ma możliwości utrzymania pożądanej temperatury. Co do średnic rur - ich przekroje wynikają z obliczeń hydraulicznych instalacji, ale w typowych obiegach grzewczych w domach jednorodzinnych wystarczą z reguły średnice 20 mm na pionach i 16 mm na gałązkach.
