Pomocnik Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #1 Napisano 6 marca 2014 Wysokie koszty eksploatacji mogą być efektem błędów popełnionych przy projektowaniu i budowie lub regulacji instalacji grzewczej, albo być zjawiskiem przejściowym, które zniknie samo. Niestety większość wykonawców nie uprzedza użytkowników, że rachunki za ciepło przez pierwsze 2–4 sezony grzewcze będą wyższe niż później. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/18225-eksploatacja-pompy-ciepla-za-duzo-kosztuje-zobacz-dlaczego Link do komentarza
Gość Dariusz Zgorzelski Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #2 Napisano 6 marca 2014 Dobra analiza, ale mam kilka uwag.Są domy, które z uwagi na inną technologię budowy nie zawierają wody technologicznej, a autor nie wspomniał, że w starym budownictwie może jej być nawet kilkanaście ton na dom.Są to domy z materiałów prefabrykowanych np. SIP. Dzięki temu nie ma tego bardzo wysokiego kosztu w pierwszych 3 latach. Jednak to nie wszystkie problemy - są też te trudno wyliczalne mianowicie problemy zdrowotne i złe samopoczucie w tych pierwszych latach. Nie jesteśmy, więc skazani na nie.Autor słusznie zasygnalizował problem źle wykonanych domów, a nie źle dobranych pomp. Generalnie problematyczne jest stosowanie pomp ciepła do źle ocieplonych i nieszczelnych domów. Pompy nie mają nadmiaru mocy - najekonomiczniej pracują przy ustalonych parametrach dlatego idealnie sprawdzają się w energooszczędnych/pasywnych domach koniecznie z rekuperacją. W tych domach ustalone jest w miarę stale zapotrzebowanie na energię (głównie na potrzeby ciepłej wody).Reasumując trzeba budować nowocześnie bez murowania i betonów w standardzie pasywnym to będzie się miało od razu oszczędny i zdrowy dom. Komfort, zdrowie, niskie koszty eksploatacyjne za rozsądną cenę.Dariusz Zgorzelski,Certyfikowany Doradca Domów Pasywnychecoville Link do komentarza
Gość re Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #3 Napisano 6 marca 2014 ale propaganda. by nagrzać podłogówkę potrzeba powyżej 40 stopni. dlatego podłogówka wymaga bardzo dobrego ocieplenia budynku. wiele osób nie zwraca na to uwagi a potem zimą marzną bo nie są wstanie ogrzać domu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #4 Napisano 6 marca 2014 Cytat ale propaganda. by nagrzać podłogówkę potrzeba powyżej 40 stopni. ale brak wiedzy Link do komentarza
Gość riposta Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #5 Napisano 6 marca 2014 Ludzie prosty dom, prosta instalacja bez żadnych pomp, które nigdy się nie zwrócą. Kładą wam siano do głowy i tyle... Link do komentarza
Gość pompa ciepła nie zawsze złym roz Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #6 Napisano 6 marca 2014 przy dzisiejszych cenach nośników energii pompa ciepła jest wg. mnie najlepszym rozwiązaniem gdy nie ma dostępu do gazu ziemnego; gdy jest gaz ziemny, to pompa nie jest warta komplikacji, bo koszt grzania pompą i gazem jest porównywalny, a komplikacja instalacji przy pompie znaczna Link do komentarza
Gość pompa ciepła na tak Napisano 6 marca 2014 Udostępnij #7 Napisano 6 marca 2014 Mam zamontowaną pompę o mocy C7 7kW dom o pow. 120m2. Ta zima jest bardzo ciepła no i koszty grzania śmiesznie niskie. Temp. wew. 20-21 stopni - koszt do dzisiaj 800zł (I i II taryfa). Koszt instalacji(pompa polskiej produkcji) 32000zł z czego 12000 zwrotu dofinansowania. Link do komentarza
Gość Gość "riposta" ma racj Napisano 7 marca 2014 Udostępnij #8 Napisano 7 marca 2014 Pompy ciepła można stosować jedynie do budynków o dużej powierzchni i kubaturze, w tym przypadku rachunek ekonomiczny ma sens. Dla małych domów taka inwestycja jest nieopłacalna. Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 7 marca 2014 Udostępnij #9 Napisano 7 marca 2014 Cytat ale propaganda. by nagrzać podłogówkę potrzeba powyżej 40 stopni. dlatego podłogówka wymaga bardzo dobrego ocieplenia budynku. wiele osób nie zwraca na to uwagi a potem zimą marzną bo nie są wstanie ogrzać domu. nie wypowiadaj się w kwestiach - o których nie masz żadnego pojęcia.... Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 marca 2014 Udostępnij #10 Napisano 7 marca 2014 Cytat Pompy ciepła można stosować jedynie do budynków o dużej powierzchni i kubaturze, w tym przypadku rachunek ekonomiczny ma sens. Dla małych domów taka inwestycja jest nieopłacalna. Ma rację, bo grzeje podłogówkę do ponad 40 stopni Co do PCi - Waść nie wiesz, a Waść piszesz.PCi stosuje się nawet w maleńkich domeczkach jako bardzo wydajne i skuteczne źródło ciepła na potrzeby CO i CWU.Koszt (całkowity) kotła pt. PCi P/W (i to inwerterowej !) dla takiej mikrotki (do 90m2 powierzchni ogrzewanej) już od 4.000zł. Link do komentarza
Gość re Napisano 14 marca 2014 Udostępnij #11 Napisano 14 marca 2014 na stronach producentów można doczytać że w małych instalacjach trzeba zwiększyć ciśnienie dlatego koszty eksploatacji są większe. zaleca się w małych domach kładzenie dodatkowo instalacji na ścianach. nie mam pompy ale mam kolegów którzy mają dlatego wiem jakie ponoszą koszty. jeżeli jest prawdziwa zima to ogrzanie domu kosztuje sporo a i tak trzeba dogrzewać się kominkiem. Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 marca 2014 Udostępnij #12 Napisano 14 marca 2014 Cytat jeżeli jest prawdziwa zima to ogrzanie domu kosztuje sporo a i tak trzeba dogrzewać się kominkiem. Tiia, a żaby odlatują do ciepłych krajów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 marca 2014 Udostępnij #14 Napisano 14 marca 2014 Mnie w tym wszystkim brakuje stwierdzenia i to jednoznacznego, że nic w zakresie ogrzewania, nie powinno być robione bez dobrze zrobionego OZC. OZC jest podstawą doboru mocy kotła, oraz mocy grzejników w poszczególnych pomieszczeniach. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 14 marca 2014 Udostępnij #15 Napisano 14 marca 2014 I to jest jedyny, a już na pewno najsłuszniejszy tak rozumowania/postępowania przy planowaniu ogrzewania. Cytat zaleca się w małych domach kładzenie dodatkowo instalacji na ścianach. nie mam pompy ale mam kolegów którzy mają dlatego wiem jakie ponoszą koszty. jeżeli jest prawdziwa zima to ogrzanie domu kosztuje sporo a i tak trzeba dogrzewać się kominkiem. W jakim towarzystwie Ty się obracasz?... bajkopisarzy? Link do komentarza
Gość re Napisano 15 marca 2014 Udostępnij #16 Napisano 15 marca 2014 każdy bocian udając się do ciepłych krajów zabiera plecak pełen zielonych soczystych żabek by rozkoszować się słonecznymi wakacjami w Afryce oraz tablet by czytać bajki handlowców i pseudo wykonawców szukających naiwnych inwestorów !!! Link do komentarza
Jani_63 Napisano 15 marca 2014 Udostępnij #17 Napisano 15 marca 2014 No nie... re @ jesteś niesamowity... poważnie.Tak może jeździć po pompie ciepła jako urządzeniu tylko ktoś bardzo sfrustrowany faktem że jej nie ma.Twoją frustrację najprawdopodobniej pogłębia jeszcze fakt braku możliwości zrozumienia na jakich zasadach to urządzenie działa. Link do komentarza
