Szafka pod zlewozmywak i zmywarkę
snoopher
szukam jakiejś rady odnośnie szafki pod zlewozmywak i zmywarkę.
Zmywarkę dostałem w spadku po rodzinie -Bosch 60cm.
Potrzebuję jakiejś rady odnośnie montażu zlewozmywaka i zmywarki obok.
Szerokość całkowita wnęki 109,3cm, ale szafka nie powinna być większa niż 93cm ( obok jest kuchnia, w której bym nie mógł otworzyć piekarnika jeśli byłoby więcej ), dlatego chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamontowania jakiegoś zlewozmywaka ( coś z rodzaju granitowych ) oraz obok zmywarki.
Pod obecną szafką jest instalacja wody, także nie byłoby chyba problemu z przerobieniem pod baterię i zmywarkę. Gniazdo nad szafką.
Mogę zrobić foto obecnego stanu i zaznaczyć jakieś ewentualne potrzebne jeszcze wymiary.
Nie wiem czy potrzeba szafki na całą szerokość zmywarki (60cm) i zlewozmywaka ( na który wychodzi 33cm ), czy tylko zlewozmywak, a do zabudowy obok zmywarka. W sumie to moja pierwsza przygoda z tym sprzętem, dlatego prosiłbym o jakiekolwiek rady w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie.
PS: Witam forumowiczów ;) Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
Podejrzewam, że na oddzielnym, ale pewien nie jestem.
Na kuchnię mam jedno siłowe i w sumie 3 gniazdka, z czego 2 nad blatem, a jedno za lodówką.
Obecnie nie mam jak podpiąć jej w kuchni ponieważ nie mam odpowiedniego wyjścia na wodę.
Dla sprawdzenia i ogólnie wyczyszczenia jej w środku podpiąłem ją w łazience do normalnego gniazdka, a woda zamiast pralki.
Co do estetyki to nie jest jakimś wymogiem ( w granicach rozsądku ), zawsze mogę sobie gniazdko przenieść.
Musisz pamiętać, że zmywarka musi mieć wolną przestrzeń do samej ściany, ze względu na jej głębokość, tzn, na ścianie za nią nie może być żadnych rurek, gniazdek, czy tp. Jeśli dasz jednokomorowy zlewozmywak, może być też z ociekaczem umieszczonym nad zmywarką, to nie widzę żadnego problemu z montażem w rym miejscu. Z tych 109 cm zmywarka zajmie swoje 60 cm, reszta będzie szafką z drzwiczkami takiej szerokości, żeby nie utrudniały manewrów z kuchnią.
Naszkicuj położenie wnęki, rozmieszczenie zaworów wodnych, zwymiaruj szkic, dodaj ze trzy zdjęcia i wtedy można rozmawiać o szczególach icon_lol.gif
Zmywarka jest przeznaczona do zabudowy, czy wolnostojąca, (jeśli wolnostojąca, to czy ma zdejmowalną pokrywę obudowy)?
Z tym oddzielnym obwodem zasilającym, to myślę, że to lekka przesada icon_confused.gif
Gdybyś robił remont z przeróbką instalacji elektrycznej, to na pewno bardzo korzystne byłoby wykonanie oddzielne, dedykowane do zmywarki gniazdo... Co zasilane jest z tego gniazda siłowego?
A czy wykonywanie mebli na wymiar i przeorganizowanie ściany to nie remont? Jak znam życie, to jesli nie teraz, nie będzie tego nigdy. Przynajmniej w ciągu najbliższych dwudziestu lat.
A gniazdo dedykowane po to, że na wspólnym przekroje przewodów będą za małe do jednoczesnego korzystania z np. zmywarki i czajnika. Zresztą, są jeszcze inne kuchenne sprzęty o mocach powyżej 1 kW.
Szerokość całkowita wnęki 109,3cm, ale szafka nie powinna być większa niż 93cm.
Na dystansie 93 cm nie zmieścisz zmywarki 60-tki i komory zlewozmywaka.
Jeśli skorzystasz z całej wnęki (108-109cm) to wtedy da radę.
Obrócić kuchenkę o 90 stopni i będzie cała wnęka do wykorzystania.
Jeśli nie jest to możliwe, to też nie ma problemu - przecież piekarnik, tyle miejsca potrzebuje tylko w pozycji całkowicie otwartej.
Zlewozmywak nie musi być zabudowany do samego dołu.
Nie da rady, obok kuchni są szafki po całej długości ściany.
Jeżeli nie musi to by wiele pomogło, a piekarnik niestety czasami trzeba w całości otworzyć aby włożyć tackę. Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
Pomyśl, czy nie dałoby się przy okazji zagospodarowywania tego kąta, przestawić kuchni o ok 30 cm od sciany - to pozwoliłoby na całościowe zagospodarowanie wnęki, wykonania kawałka blatu z prawej strony kuchenki - to te ok.30 cm na postawienie np garnka przy gotowaniu icon_smile.gif To pozwoliłoby na spokojne zamontowanie zlewozmywaka nad zmywarką i zrobienie szafki na szerokość całego pomieszczenia.
W tej sytuacji komora musiałaby być w części "podwieszona" tak, aby pod nią zmieściły się odchylane drzwiczki piekarnika icon_confused.gif
Na tej ścianie z kuchenką masz pewnie szafki do samych drzwi icon_confused.gif
Może da się poprzesuwać o te 30 cm, może zwęzić jedną szafkę, a zyskasz szafeczkę koło kuchni i koło zmywarki pod komorą zlewozmywaka i taką bardziej "poukładaną" kuchnię icon_lol.gif
Czy masz zamiar może nowe szafki sobie przy tej okazji zafundować?
Takie rozwiązanie pozwoliłoby nawet połączyć te dwa ciągi tworząc jednolitą zabudowę narożną.
Gdyby kuchenka była do zabudowy z płytą wmontowaną w blat, to tak, a przy tej obecnej kuchence to i tak będzie "dziurawy" styk blatu ze stojącą kuchenką, ale na pewno zmieniłoby to wygląd kuchni icon_lol.gif
A swoją drogą teraz dostrzegłe, jak jakiś "odważny" instalator zamontował niebryzgoodporne gniazda nad zlewozmywakiem i to tak, że przy płynącym strumieniu wody, przez nieuwagę można ten strumień skierować PROSTO NA GNIAZDO icon_eek.gif blink.gif :th_0girl_impossible: :bandit: :krzeslo: :wallbash: :blowup: Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
icon_eek.gif ale ta potrzebna przestrzeń jest prawie 0,5m od blatu.
Dokladnie. Ociekacz z lewej, zmniejszenie głębokości na dole i wszystko full wypas.
Podejrzewam, że gdy montował, to zlewozmywaka tam nie było.
Jeśli chodzi o przesuwanie to niestety na ścianie z kuchnią nic się nie da zrobić. Jest kuchnia, potem kilka szafek, lodówka i ściana odgradzająca kuchnię od pokoju - wszystko do siebie przylega.
Nie planuję zmieniać pozostałych szafek, jedynie tą ze zlewozmywakiem. Chciałbym zrobić tylko tą jedną szafkę, wstawić zmywarkę, zmienić zlewozmywak i rzucić na to jakiś blat.
Swego czasu filtr od odwróconej osmozy mi przeciekał i wsiąkła w nią woda, przez co zaczęła się rozlatywać, co widać na zdjęciach ( drzwiczki i prawy dolny róg szafki - takie brązowe "coś" ) icon_wink.gif
Co do umiejscowienia gniazda to powiem jedno - JW Contstruction (2002).
Zrobili tak z premedytacją, bo zamysł zlewozmywaka był taki jaki jest, niestety wtedy na robotę nie miałem wpływu.
Jak by to mogło mniej więcej wyglądać? Chodzi mi o zmniejszenie głębokości pod ociekaczem. Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
[...] nic się nie da zrobić. [...]
Jeśli masz szafkę 60 cm, przecinasz ją na pół i już masz miejsce na przesunięcie kuchni. Jeśli sam nie będziesz tego robił, to zlecisz to wykonawcy, a on to zrobi... Jeśli będzie ściemniał, że się nie da, zmień wykonawcę icon_smile.gif
Może być problem, właściwie mały problemik z zasileniem kuchenki w gaz - jeśli jest stalowa rura spawana, to trzeba będzie ją przedłużyć wężem elastycznym (oczywiście do gazu przeznaczonym), można przedłużyć czarnymi, bezszwowymi rurkami i kształtkami, skręcanymi na pakuły - najlepiej niech to zrobi specjalista z uprawnieniami.
Lodówka zostanie na swoim miejscu icon_lol.gif i kuchnia będzie miała współcześniejszy wygląd icon_lol.gif
Muszę się poważniej zastanowić nad opcją przesunięcia tej kuchni.
Faktycznie, na zdjęciach widać że to płyta elektryczna icon_redface.gif icon_redface.gif
    • Corneco to firma specjalizująca się w kompleksowym zwalczaniu szkodników drewna oraz ochronie konstrukcji drewnianych na terenie całej Polski. Działa w oparciu o doświadczenie zespołu specjalistów oraz nowoczesne technologie, oferując skuteczne i bezpieczne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.   Zakres usług obejmuje pełną diagnostykę drewna, ocenę zagrożenia oraz dobór odpowiedniej metody zwalczania drewnojadów. Firma wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak fumigacja (gazowanie), dezynsekcja mikrofalowa, żelowanie preparatami biobójczymi, iniekcja ciśnieniowa czy nowoczesne systemy beztlenowe AirMicro. Corneco wyróżnia się autorską technologią, która łączy różne metody zwalczania szkodników w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i konstrukcji.  Usługi Corneco znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, obiektach zabytkowych, kościołach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie drewno narażone jest na działanie owadów niszczących jego strukturę. Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju obiektu i skali problemu. Dzięki specjalizacji, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Corneco zapewnia skuteczną i trwałą ochronę drewna, dbając o jego bezpieczeństwo i zachowanie na długie lata. Nasze przykładowe realizacje: Masz problem ze szkodnikami drewna? Skontaktuj się z nami lub włącz się do dyskusji na forum - chętnie odpowiemy, doradzimy, pomożemy. https://corneco.pl/
    • Komentarz dodany przez Bartłomiej Kowalski: Fajny sklep ze wszystkim do remontu tarasu. Znalazłem ich przez sklep internetowy ale prowadzą też sprzedaż w sklepie fizycznym. Zadzwoniłem i dostałem tyle informacji, że postanowiłem ich odwiedzić. Znają się an tym bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Taras działa i wygląda super Polecam wszystkim
    • Komentarz dodany przez Jarek: ciekawy artykuł jednakże niepełny, wynika z niego że montaż granitowego blatu IKEA zleca firmom zewnętrznym - ja zrozumiałem że produkcję i montaż zatem producent przywozi i montuje a tak nie jest. blat jest owszem produkowany na zamówienie ale w fabryce podwykonawcy IKEA potem jest dowożony do magazynu IKEA a nastepnie firma transportowa od wożenia mebli na co dzien dostarcza ten blat do klienta. Wniosek z tego dla zamawiajcych jest taki ze to IKEA produkuje blat na zamówienie, pożniej przyjezdza ekipa (z IKEA - czyli firma podwykonująca usługi montażowe na zlecenie sklepu) i montuje.
    • Kuchnia jest sercem domu, a zaprojektowanie jej na wymiar w IKEA pozwala połączyć funkcjonalność z estetyką w rozsądnej cenie. Ile jednak faktycznie kosztuje kuchnia na wymiar w IKEA? Odpowiedź zależy od wielu czynników - od wielkości i układu pomieszczenia, przez wybór frontów i blatów, po sprzęt AGD i usługi montażowe. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/103683-koszt-kuchni-na-wymiar-w-ikea
