Projekt domu Syriusz - opinie
  • 3 miesiące temu...
Tak, ten dach będzie droższy od standradowego. Brak informacji o zapotrzebowaniu energetycznym domu oraz materiałach, przy obecnych kosztach ogrzewania to ważne parametry, wybioerając projekt zwróć uwagę na te z betonu komórkowego bo to materiał najlepiej izolujący i koszty eksploatacji takich domów są najniższe.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
