ciekawa kuchnia
rexona86
Witam ...nie mam pomysłu na oliwkowe kafelki w kuchni a dokładniej z jakim innym kolorem na ścianie
połączyć je aby to miało całość ...
Zapomniałam dodać meble są ciemny brąz (lakierowane i na 1nej str tej prawej ...lewozmywak mamy po przeciwnej czyli lewej a pod oknem nic ..
Z kuchni mamy wejścia od lewej do łazienki i sypialni a od prawej do salonu ..na przeciw okna wejście z ganku wiec jak widać kuchnia to centralny punkt dlatego chciałam to dość fajnie ożywić stąd ta oliwka tylko z czym ją zestawić na ścianach
a jakby tak z fuksją połączyć ?
Edytowano przez rexona86 (zobacz historię edycji)
Przecież założyłaś już jeden temat o takiej samej treści.
Sądzisz,że jak założysz 1000 tematów o tym samym problemie to więcej osób Ci odpisze?
Chciałam usłyszeć opinie i jakieś propozycje na temat kuchni na zdięciach
Obiektywnie powiem tak, jeżeli jest wszytko zrobione poprawnie to czego się czepiać? koloru? płytek? jeżeli Tobie się podobają to jest w porządku. Problem by był gdyby się Tobie nie podobało to wtedy co innego icon_smile.gif
A co do koloru to wg mnie jakiś beżowy, kawa z mlekiem w jasnych odcieniach.
właśnie z tą myślą zakładałam ..
ale jak to mówią co kilka pomysłów to nie 1
..i takie biorę pod uwagę całość przełamie mocnym akcentęm np.fuksji
trochę od doopy strony zaczęłaś. powinnaś mieć wizję całości i według tego pomysłu, komponować kolory i faktury.
masz gdzieś zdjęcie frontów szafek i blatu?
E tam, moja córka dobrała wszystko do salonu, mając ładną serwetkę na małą szafkę. I kolory ścian, i meble, zasłonki, a nawet oswietlenie...
Fronty raczej w kolorze wenge ,jak dobrze pamiętam.
jeśli fronty są wenge, to według mnie z fuksją będzie za ciemno.
Zapomniałam dodać meble są ciemny brąz (lakierowane i na 1nej str tej prawej ...zlewozmywak mamy po przeciwnej czyli lewej a pod oknem nic ..
Fuksja to dobry wybór - ten kolor będzie się ładnie komponował z brązowymi meblami i oliwkowymi płytkami. Ale użyłabym go jedynie w formie dodatków, by nie przytłoczył aranżacji (roleta na okno, ściereczki kuchenne, pojemniki itp).
Jeśli jest w planach stół z krzesłami, również podkładki na stół i poduszki na krzesła mogłyby być w fuksji. Jeśli nie - na ścianie po lewej stronie można położyć 3 paski tapety w tym kolorze - w taki sposób, by centralnie znalazły się drzwi wejściowe do pierwszego z pomieszczeń (tego bliżej wejścia do domu, nie do końca jest jasne, czy to łazienka, czy sypialnia).
Ściany należałoby pozostawić białe - biel stworzy w połączeniu z pozostałymi kolorami ładny kontrast, dzięki czemu wnętrze będzie się wydawało bardziej dynamiczne i świeże.
W razie dodatkowych pytań zapraszam do Porad projektanta:
http://czasnawnetrze.pl/porady-projektanta
Marta Święcka
architekt wnętrz
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
