ciekawa kuchnia
rexona86
Witam ...nie mam pomysłu na oliwkowe kafelki w kuchni a dokładniej z jakim innym kolorem na ścianie
połączyć je aby to miało całość ...
Zapomniałam dodać meble są ciemny brąz (lakierowane i na 1nej str tej prawej ...lewozmywak mamy po przeciwnej czyli lewej a pod oknem nic ..
Z kuchni mamy wejścia od lewej do łazienki i sypialni a od prawej do salonu ..na przeciw okna wejście z ganku wiec jak widać kuchnia to centralny punkt dlatego chciałam to dość fajnie ożywić stąd ta oliwka tylko z czym ją zestawić na ścianach
a jakby tak z fuksją połączyć ?
Edytowano przez rexona86 (zobacz historię edycji)
Przecież założyłaś już jeden temat o takiej samej treści.
Sądzisz,że jak założysz 1000 tematów o tym samym problemie to więcej osób Ci odpisze?
Chciałam usłyszeć opinie i jakieś propozycje na temat kuchni na zdięciach
Obiektywnie powiem tak, jeżeli jest wszytko zrobione poprawnie to czego się czepiać? koloru? płytek? jeżeli Tobie się podobają to jest w porządku. Problem by był gdyby się Tobie nie podobało to wtedy co innego icon_smile.gif
A co do koloru to wg mnie jakiś beżowy, kawa z mlekiem w jasnych odcieniach.
właśnie z tą myślą zakładałam ..
ale jak to mówią co kilka pomysłów to nie 1
..i takie biorę pod uwagę całość przełamie mocnym akcentęm np.fuksji
Zapomniałam dodać meble są ciemny brąz (lakierowane i na 1nej str tej prawej ...zlewozmywak mamy po przeciwnej czyli lewej a pod oknem nic ..
Fuksja to dobry wybór - ten kolor będzie się ładnie komponował z brązowymi meblami i oliwkowymi płytkami. Ale użyłabym go jedynie w formie dodatków, by nie przytłoczył aranżacji (roleta na okno, ściereczki kuchenne, pojemniki itp).
Jeśli jest w planach stół z krzesłami, również podkładki na stół i poduszki na krzesła mogłyby być w fuksji. Jeśli nie - na ścianie po lewej stronie można położyć 3 paski tapety w tym kolorze - w taki sposób, by centralnie znalazły się drzwi wejściowe do pierwszego z pomieszczeń (tego bliżej wejścia do domu, nie do końca jest jasne, czy to łazienka, czy sypialnia).
Ściany należałoby pozostawić białe - biel stworzy w połączeniu z pozostałymi kolorami ładny kontrast, dzięki czemu wnętrze będzie się wydawało bardziej dynamiczne i świeże.
W razie dodatkowych pytań zapraszam do Porad projektanta:
http://czasnawnetrze.pl/porady-projektanta
Marta Święcka
architekt wnętrz
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
