Jaka jest różnica między złączkami zaciskanymi i zaprasowywanymi do rur warstwowych PEX?
Jaka jest różnica między złączkami zaciskanymi i zaprasowywanymi do rur warstwowych PEX? Czy można je stosować zamiennie, gdyż nie ukrywam, że ze względu na niższe ceny i łatwiejszy montaż chciałbym zastosować złączki zaciskane.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/11699-jaka-jest-roznica-miedzy-zlaczkami-zaciskanymi-i-zaprasowywanymi-do-rur-warstwowych-pex
Gość nowicjusz
Czy w domku drewnianym moge smialo dac skrecane ksztaltki
Gość hydraulik
co za bzdury system pex al pex skrecane nie mozna ponownie skrecic ponieważ te uszcelki i oring jest juz zacisniety i nie nadaje sie do ponownego uzycia kolego ekspercie
Gość jacalien
nie wiem co z ciebie za hydraulik,oring nie zmienia sie pod wplwem zacisku bo jest wykonany z mosiądzu,pod wpływem zacisku wprasowuje sie w rurke pex,normalnie można odkrecic złączke,przełożyc srubunek na nowo uciętego pexa i skręcic znowu i czynność tę powtarzać możesz aż gwintu w śrubunku nie zjedziesz.
Gość samouk
hydraulik ale bzdury piszesz, wszystko sie da,
  • 10 miesiące temu...
Gość Pośrednik w sprzedaży domów
"W domach jednorodzinnych konieczność dokonywania połączeń zabetonowanych występuje rzadko, gdyż najczęściej są one wykonywane przy odsłoniętych podłączeniach armatury, a rozdzielaczowy system instalacji wodnych i centralnego ogrzewania ogranicza do minimum konieczność zamontowania zakrytych trójników czy wyprowadzeń do armatury."
Większej bzdury dawno nie czytałem.
1. 99% nowych domów nie ma rozdzielaczowej instalacji wody bo jest za drogo i nie ma gdzie upchnąć szafek. Wszystko na złączkach pod posadzką.
2. W 50% nowych domów nadal instalacja centralnego jest na trójnikach. Szczególnie jeśli jest ogrzewanie gazowe i grzejniki zamiast podłogówki. Tak jest po prostu o połowę taniej, bo znowu mniej przewodów, brak szafek, rozdzielaczy i zestawów pompowych i hydraulik mniej liczy.
Gość mateo 67
dlaczego tu sięwypowiadają takie typy co nie mają ZIELONEGO POJĘCIA
Gość Dywersant
Jak chcecie komentować poniższy artykuł to wypadało by go przeczytać i zrozumieć , a wiekszosc z was pisze albo nie na temat albo myli pojęcia i wychodzą bzdury np.(oring - gumowy pierscień , a nie mosiezna tulejka), hydraulik który nie potrafi rozebrać i złożyć skreconej złączki - żenada) artykuł jest o różnicach, wnioski wyciąga się samemu.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
