marcinspike Napisano 10 stycznia 2014 #1 Napisano 10 stycznia 2014 Witam posiadam budynek wzniesiony w latach 80-tych gdzie wentylowanie pomieszczeń załatwiała nieszczelna stolarka, mój problem polega na tym że zaraz po wymianie okien na ścianach pojawiła się pleśń. Tam gdzie problem był największy zastosowałem nawiewnik okienny - trochę pomogło, w zeszłym roku wykonałem każe ocieplenie budynku. Problem jest taki że nigdzie nie ma kanałów wentylacyjnych, przy okazji remontu chciałbym je "dorobić".Planuję wyprowadzić ocieploną rurę wentylacyjną 110mm na dach (ok 4m w górę) i do niej "podpiąć" pomieszczenia. Czy takie coś zadziała. Czy może każde pomieszczenie powinno mieć swój własny wyciąg?W załączniku rysunek jak by to miało wyglądać. Rysunek4.pdf Rysunek4.pdf
Gość mhtyl Napisano 10 stycznia 2014 #3 Napisano 10 stycznia 2014 Przede wszystkim to średnica 100 jest ciut za mała no i co ważne do jednego kanału wentylacyjnego można podpiąć jedno pomieszczenie.
bajbaga Napisano 10 stycznia 2014 #4 Napisano 10 stycznia 2014 Oczywiście przy wentylacji grawitacyjnej i (lub) hybrydowej - takie uwarunkowania.
marcinspike Napisano 10 stycznia 2014 Autor #5 Napisano 10 stycznia 2014 Pomieszczenia to salon, pokój, oraz sypialnia. Czyli rozumiem że z każdego pomieszczenia powinna być wyprowadzona osobna rura, a czy można to na samym końcu - pod dachem połączyć w jeden wyciąg, tak aby na dachu znajdował się jeden kominek?
bajbaga Napisano 10 stycznia 2014 #6 Napisano 10 stycznia 2014 Czyli w kuchni i łazience jest jakaś wentylacja (jak są) ?
Jani_63 Napisano 10 stycznia 2014 #7 Napisano 10 stycznia 2014 Wyciągi to się montuje w pomieszczeniach brudnych/wilgotnych jak łazienka, kuchnia czy ubikacja.W pokojach tylko nawiewy. Wtedy powietrze ma szansę "omieść" całą przestrzeń lokalu w usunąć zużyte powietrze i wilgoć z nich.
Gość mhtyl Napisano 10 stycznia 2014 #8 Napisano 10 stycznia 2014 Jeden wspólny komin dla trzech kanałów może nie spełnić oczekiwanych korzyści.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 stycznia 2014 #9 Napisano 13 stycznia 2014 Tu w grę wchodzi nie tylko zapewnienie wentylacji, ale i osuszenie ścian. Zawilgocenie w remontowanych domach bardzo często pojawia się po ich ociepleniu i zamontowaniu szczelnych okien. Nagromadzona w murach woda nie może odparować na zewnątrz prze styropianowe ocieplenie i w sezonie grzewczym przenika do pomieszczeń. Sama wentylacja nie rozwiąże szybko problemu, przy czym kanały wentylacyjne należy wyprowadzić z kuchni, łazienki i zapewnić przepływ powietrza z salonu, sypialni (podcięcie drzwi, tuleje). Kanał wentylacyjny może być jeden, jeśli wstawiony będzie wentylator wyciągowy, bądź nasada hybrydowa.
