wilgoć na zewnętrznej ścianie 1x1m
Dzień dobry
Prosze tutaj o pomoc bo nie wiem jak sobie z tym poradzić. Mieszkam na 2pietrze w budynku wielorodzinnym, kilka dni temu na ścienie zewnetrznej na wysokośći mojego mieszkania zauważyłem plame 1m na 1m. Wygląda jakby to byla plama wody lub wilgoci. Budynek stary, plama jest w miejscu w którym mam łazienke, a dokładnie w miejscu w którym wisi boiler elektryczny ( czyli ok. 1.6 metra od podłogi) . W środku nie ma żadnych oznak wilgoci, plama na zewnętrznym nie powieksza się. Kilka dni temu wymieniałem grzałke w boilerze i troszke wody sie polało ale szybko powycierałem . To mogło być przyczyną?
Prosze o pomoc, bo nie wiem co mam robic.
pozdrawiam
Żadna rurka z wodą w tej ścianie nie idzie?
Idzie ta od boilera . Ale gdybe pękła to plama by sie powiększyła luba zalało sąsiadów, czy sie myle?
Wystarczy ,że zrobiło się mikro pęknięcie i woda będzie się sączyć bardzo powolutku.
A że wzruszyłeś całość przy wymianie grzałki to takie prawdopodobieństwo zachodzi .
Najlepiej sprawdzisz czy jest ubytek wody w Twojej instalacji to sprawdź na wodomierzu ,jeżeli nic nie pobierasz wody a wskazówka się będzie pomalutku obracać to znaczy ,że ubytek jest.
Sprawdzone wskazówka na wodomierzu przez 5 minut się nie ruszyła. Czyli to nie pęknięta rura,tak?
Może być i tak ,że pod wpływem puszczania wody następuje taki mikro przeciek.
Jedno jest pewne jak nie odkujesz ściany w danym miejscu to nic się nie dowiesz.
Obyś nie miał jak na tej fotce, a podpis jej był "UWAŻAJ GDZIE LEJESZ!" icon_lol.gif
Czarny9996, jeśli troszkę to pół szklanki, to jest problem, bo może obruszyłeś coś przy bojlerze i puściło kolanko w ścianie.
Ale, jeśli polało Ci się troszkę koło kilku litrów, to wsiąkło w ścianę. I wyschnie.
I wyschnie.
I tego ja bym się trzymał.
Poczekaj kilka,kilkanaście dni i zobaczysz co się dzieje.
Przy mikro przecieku, a to dobra szklanka na dobę... ciągle, wodomierz nawet nie drgnie, podobnie zresztą jak przy kapiącej wodzie z armatury.
Jak piszą koledzy - odczekaj kilka dni i wszystko będzie jasne.
Szanowny Panie,
Przyczyną powstania plamy mógł być wyciek wody przy wymianie boilera. Proponuję więc dokładnie sprawdzić szczelność instalacji i monitorować rozwój sytuacji. Być może zawilgocenie powstało np. w wyniku przecieku z nieszczelnej rynny - proponuję również sprawdzić taką ewentualność. Gdyby plama pojawiła się wewnątrz pomieszczenia, po zlokalizowaniu i usunięciu jej źródła oraz wysuszeniu powierzchni, polecam pomalować zaciek farbą Śnieżka Zacieki-plamy http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-we...ciekiplamy.html
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
