Elewacja - tynk gładki, jaki wybrać?
Fasolka
Witam serdecznie,
Jestem w trakcie budowy domu wg projektu: http://www.lk-projekt.pl/lkand866-produkt-945.html. Mam podpisaną umowę z podwykonawcą do stanu deweloperskiego. Tynk wg umowy ma być silikatowy gładki biały plus bonie wg projektu. Mój podwykonawca poprosił mnie o podanie kodów kolorów z palety Caparol. Zaczęłam szukać... i pojawiło się powątpiewanie. Wszystkie tynki silikatowe jakie znalazłam zaczynają się od faktury 1,5mm, a to jest baranek, nie tynk gładki. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy tynk ten może zostać położony z efektem gładkiego czy nie. Jeśli nie, jaki wybrać? Dziękuję i pozdrawiam
W systemach ociepleń z tynkiem cienkowarstwowym (a o taki prawdopodobnie chodzi) ze względów technologicznych jak i ekonomicznych stosowane są tynki strukturalne o różnej wielkości ziarna. Jedynym (chyba) tynkiem gładkim przewidzianym do systemu BSO jest tynk mineralny Ceresit CT 34, który wymaga malowania.
Uzyskanie estetycznego wykończenia elewacji wymaga jednak bardzo starannego przygotowania podłoża jak i wygładzenia, gdyż wszelkie niedokładności uwidocznią się przy bocznym oświetleniu.
Drobnoziarnista struktura typowych tynków cienkowarstwowych skutecznie maskuje pewne niedokładności i pozwala na uzyskanie równomiernej grubości tynku na całej powierzchni.
Witam serdecznie,
Ze zdjęć i opisu technicznego projektu domu dostępnego na wskazanej przez Czytelnika stronie internetowej wynika, że ściany zewnętrzne zbudowane zostaną z bloczków z betonu komórkowego bez dodatkowego docieplenia, a więc muszą zostać otynkowane w sposób tradycyjny.
Na lekkie, ciepłe mury zaleca się stosowanie lekkich i ciepłych tynków, najlepiej wapiennych z niewielką ilością cementu i z dodatkiem lekkich kruszyw mineralnych. Tynki te nakłada się na grubość 10 – 15 mm i zaciera dogładzając. Gotowa powierzchnia przypomina drobny papier ścierny. Jeżeli życzeniem jest jeszcze gładsza powierzchnia do dyspozycji stoją zewnętrzne szpachle mineralne. Tak przygotowane tynki maluje się systemami powłokowymi składającymi się z warstw gruntujących i ostatecznych, farbami na bazie akrylu, silikonu lub silikatu. Nowoczesne farby są najczęściej połączeniem co najmniej dwóch takich spoiw.
Jeżeli ściana zewnętrzna ma być wykończona z drobną fakturą można zastosować gotowe, fabrycznie przygotowane cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikonowe lub silikatowe. Na beton komórkowy i tynk cementowo wapienny najlepiej zastosować tynki mineralne lub silikatowe. Oba dostępne są w uziarnieniu od ok. 1,5 do 3 milimetrów. Tynki mineralne dodatkowo maluje się, silikatowe są barwione w masie.
Materiały Caparol:
Tynk podkładowy: Caparol Universal;
Szpachla zewnętrzna: Capalith;
Farby zewnętrzne: Amphisilan, Thermosan, Sylitol, Muresko;
Tynk cienkowarstwowy mineralny: Mineral Leichtputz;
Tynk cienkowarstwowy silikatowy: Sylitol;
Cienkowarstwowy silikonowy: AmphiSilan.
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
