problemik z fugą w kuchni.
amatorek
Cześć icon_smile.gif Mam tu problem, otóż w kuchni (płytki ścienne) na starą ciemną fugówke, nałożona była kilkanaście dni temu nowa biała fuga. Po kilku dniach cała fuga w pobliżu pieca, jest po prostu ubrudzona w tłuszczu i nie wiem od czego jeszcze.. Czy to problem złego nałożenia/ wyczyszczenia starej fugi?Nie wiecie czy można nałożyć to jakoś od nowa? Może całe 2 warstwy zjechać, i na nowo nałożyć? Proszę o pomoc icon_smile.gificon_smile.gif
Nie ma czemu się dziwić ,że przy piecu jest tłusta. Było trzeba położyć fugę epoksydową i nie było by problemu.
Moim skromnym zdaniem to stara fuga powinna być usunięta całkowicie.
tak na moje oko, warto by potrenować gotowanie skoro po kilku dniach wszystko wkoło pieca tonie w tłuszczu. No i ten nieszczęsny kolor... musi być biały w takim miejscu?
Hm.. Biały kolor w takim miejscu to nie był mój wymysł. Gotować nie gotuję icon_smile.gif Mam 16, wcześniej robiłem po raz pierwszy fugówkę w tej kuchni tylko że w innym miejscu i wygląda to ładnie moim skromnym zdaniem, nie ma żadnych zabrudzeń. mhtyl- możliwe, że to jest problem, użycia jakiejś najzwyklejszej fugi, czekam na wypowiedź innych (jeśli bedzie to ważne, podam nazwe). Jeśli nikt nie podsunie do jutra żadnego pomysłu, czegokolwiek to jutro robię na nowo (będę poprawiał po innej osobie, nie chcę żeby był taki syf). Pozdrawiam
brud czy tłuszcz nie jest chyba wynikiem złego fugowania. tylko złego użytkowania tej powierzchni. ile razy byś nie nakładał to za każdym razem efekt będzie taki sam. zastosuj fugę epoksydową odporna na zabrudzenia ewentualnie silikonową.
Dokłanie, fuga epoksydowa będzie najlepszym rozwiązaniem. Tego typu fugi są nienasiąkliwe i niezwykle odporne na zabrudzenia. Dzięki temu spokojnie można je wykorzystać także na podłodze nawet tam gdzie ułożone są płytki w jasnym kolorze.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
