amatorek Napisano 21 grudnia 2013 #1 Napisano 21 grudnia 2013 Cześć Mam tu problem, otóż w kuchni (płytki ścienne) na starą ciemną fugówke, nałożona była kilkanaście dni temu nowa biała fuga. Po kilku dniach cała fuga w pobliżu pieca, jest po prostu ubrudzona w tłuszczu i nie wiem od czego jeszcze.. Czy to problem złego nałożenia/ wyczyszczenia starej fugi?Nie wiecie czy można nałożyć to jakoś od nowa? Może całe 2 warstwy zjechać, i na nowo nałożyć? Proszę o pomoc
Gość mhtyl Napisano 21 grudnia 2013 #2 Napisano 21 grudnia 2013 Nie ma czemu się dziwić ,że przy piecu jest tłusta. Było trzeba położyć fugę epoksydową i nie było by problemu.Moim skromnym zdaniem to stara fuga powinna być usunięta całkowicie.
Jani_63 Napisano 21 grudnia 2013 #3 Napisano 21 grudnia 2013 Jedyny problem jaki może się pojawić to umiejętność jej stosowania/nakładania.
solange63 Napisano 21 grudnia 2013 #4 Napisano 21 grudnia 2013 Cytat Po kilku dniach cała fuga w pobliżu pieca, jest po prostu ubrudzona w tłuszczu i nie wiem od czego jeszcze.. Czy to problem złego nałożenia/ wyczyszczenia starej fugi? tak na moje oko, warto by potrenować gotowanie skoro po kilku dniach wszystko wkoło pieca tonie w tłuszczu. No i ten nieszczęsny kolor... musi być biały w takim miejscu?
amatorek Napisano 22 grudnia 2013 Autor #5 Napisano 22 grudnia 2013 Hm.. Biały kolor w takim miejscu to nie był mój wymysł. Gotować nie gotuję Mam 16, wcześniej robiłem po raz pierwszy fugówkę w tej kuchni tylko że w innym miejscu i wygląda to ładnie moim skromnym zdaniem, nie ma żadnych zabrudzeń. mhtyl- możliwe, że to jest problem, użycia jakiejś najzwyklejszej fugi, czekam na wypowiedź innych (jeśli bedzie to ważne, podam nazwe). Jeśli nikt nie podsunie do jutra żadnego pomysłu, czegokolwiek to jutro robię na nowo (będę poprawiał po innej osobie, nie chcę żeby był taki syf). Pozdrawiam
huhra Napisano 22 grudnia 2013 #6 Napisano 22 grudnia 2013 brud czy tłuszcz nie jest chyba wynikiem złego fugowania. tylko złego użytkowania tej powierzchni. ile razy byś nie nakładał to za każdym razem efekt będzie taki sam. zastosuj fugę epoksydową odporna na zabrudzenia ewentualnie silikonową.
eurohome Napisano 8 stycznia 2014 #7 Napisano 8 stycznia 2014 Dokłanie, fuga epoksydowa będzie najlepszym rozwiązaniem. Tego typu fugi są nienasiąkliwe i niezwykle odporne na zabrudzenia. Dzięki temu spokojnie można je wykorzystać także na podłodze nawet tam gdzie ułożone są płytki w jasnym kolorze.
