Plan, zapotrzebowanie na sufit podwieszany
prosilbym o zaplanowanie wykonania suf.podw.. konstrukcja dwupoziomowa z profili CD 60/27 mm mb, i UD
-sposobu montażu sufitu, oraz wyznaczenia plaszczyzny 28/27mm mb. sufit ma być obniżony o 40 cm.
-narysowanie ma rzucie rozstawu profili glownych i nośnych. kołków, prętów i wieszaków obrotowych
-obliczenie potrzebnego materiału - profile, kolki prety, wieszaki
Wymiary pomieszczenia : 10,3 x 5,2 m wysokość: 4 m
Edytowano przez nowicjusz37 (zobacz historię edycji)
No bo jak będę miał sposób montażu sufitu, narysowany w rzucie rozstaw profili głównych i nośnych. kołków, prętów i wieszaków obrotowych, obliczony potrzebny materiał - profile, kolki pręty, wieszaki - to sobie to kupię i resztę sam sobie zrobię icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
STAHU- to je zadanie domowe na poniedzialek, inaczej bedzie kibel przez cb
STACHU- to jest zadanie domowe na poniedzialek, inaczej bedzie kibel przez cb
Co to jest: kibel przez cb icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Gdyby tak jeszcze wiedzieć pod czym (do czego) będzie ten sufit zamocowany i jaką ma mieć nośność icon_smile.gif Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
Twój strop więc wymiary znasz;
wymiary w jakich profile występują - źródło internet;
odległości/rozstaw mocowania - źródło internet;
rodzaje wieszaków do Twojego typu stropu - źródło internet.
Reszta to matematyka na poziomie szkoły podstawowej... i geometria na tym samym poziomie icon_biggrin.gif
Do tego kilka prostych przyborów/narzędzi takich jak młotek czy ołówek i możesz działać.
Bo wiertarkę czy poziomnice to masz na pewno... bo dzisiaj każdy ma icon_smile.gif
Strop monolit, sufit bez wymogów pod poszycie płytą A. chociaż ten profil UD....
Profil główny - od prawej - 40cm od ściany kolejne co 95cm - ostatni (z lewej) 40cm od ściany.
Kołki - rozmieszczenie wieszaków (od góry) wzdłuż profila głównego - pierwszy 40cm od ściany kolejne co 88cm - ostatni 40cm od ściany.
Profile nośne - od góry - pierwszy równolegle 10cm od ściany kolejne co 50cm - ostatni 10cm od ściany.
Profile UD mocowane do ścian co 60cm ale! pierwszy i ostatni kołek nie dalej jak 15cm od początku/końca profila.
Autorowi tematu pozostaje zsumować poszczególne elementy nie zapominając o łącznikach krzyżowych.
Montaż płyt poprzecznie do profili nośnych wkrętami w rozstawie co max 17cm.
Konstrukcję rozmieściłem z układem płyt poprzecznie do krótszej ściany by ograniczyć ilość łączeń krawędzi ciętych.
Zdawałoby się, że idealnym wymiarem dla tego sufitu jest płyta 120x260cm to, jednak proponuję zastosować płyty o wymiarze 120x300cm ze względu jak linijkę wyżej ;). Nauczycielowi w szkole proszę powiedzieć, że im mniej łączeń tym mniej potencjalnych pęknięć ale głównie to mniej pracy - w końcu mamy kryzys i prace budowlane muszą być tańsze ;)
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
